vectra b airbag valo.
yoda
2000 vuoden vectra ja jälleen airbag valo palaa.
vikakoodi: 82 passenger side airbag sensor circuit malfunction.
jos oikein käsitin on ovitunnistin vika mutta voiko noita ovitunnistimia kokeilla ovien välillä ristiin ni näkis onko vika siinä. Osissahan on eri numero koodit ainakin.
ei riitä että on paras pitää olla c00l.
rgs1
Re: vectra b airbag valo.
Kokeile liittimien kiristämistä, vaikka kolvin kanssa tippa tinaa urospuolta kehittämään. Maalaisjärki uskoisi antureiden olevan sähköisesti samanlaisia, mutta ehkä kotelot ovat toistensa peilikuvia?
Antureita ei voi kokeilla ristiin,pistokkeet on erilaisia.
Tarkista että johdot on ehjät ohjainlaitteelta anturille.
Anturivika mahdollinen.
Lajunen93
Itse irrotin vm.01 vecculista oviremontin takia tuon oviliittimen ja nyt palaa mittaristossa airbagin valo, vikakoodeja en ole lukenut, mutta luultavasti liitimessä vikaa?
Tosiaan on oven vaihto vectraan työn alla, niin olisiko kenelläkään tietoa tuosta paineanturista, uskalataako ylipäätään mennä sorkkimaan, vai onnituuko tunnistimen siirtäminen b1 vectran oveen?
Entä onko noilla lasinnostimen moottorilla yms jutuilla samanlaiset liittimet kuin b2- vectran ovessa.
V E C T R A
yoda
osaiskohan joku päätellä jotain noista opcomin lukemista jotain.
http://temppa.kuvat.fi/kuvat/veera/0.JPG
http://temppa.kuvat.fi/kuvat/veera/8.JPG
http://temppa.kuvat.fi/kuvat/veera/9.JPG
Kaikki ok tuon mukaan.
yoda
voiko tuosta päätellä että johdot ovat ehjät?
Juuri tuolla hetkellä niin näyttäis olevan.
Pidä livedata auki ja heiluttele liittimiä (availe ovea) ja katso muuttuuko vastusarvot.
Näin saat mahdollisesti selville löysän liittimen tai johtovian.
Zafira
Paitsi ettei olekkaan. Passenger SAS message status interrupted = törmäystunnistin rikki / liittimessä tai johdoissa vikaa.kadett90 kirjoitti:Kaikki ok tuon mukaan.
Nuo vastusarvot liittyy airbageihin, jotka ovat penkkien sivuissa, niissä tai niiden johdoissa/liittimissä ei ole vikaa. Oviin menevien johtojen kunto ei vaikuta noihin vastusarvoihin.
No ni
Ei vissiin auttas sekaantua asiohin mistä ei ymmärrä tuon taivaallista.
yoda
pitäisikö oven liittimestä mennä suoraan molemmat johdot keskusyksikölle?
mittarin piippaus toimillolla toinen löyty mutta toista ei.
jossain kuvaa yksikön liittimestä et näkis mikä kukakin on?
Välissä liitin X1.
yoda
Tämä vika selvisi! syynä oli katkennut johto oven ja sisätilan välillä.
suuri kiitos avusta kaikille tasapuolisesti.
öpel2010
kertokaas viisaammat kun vectra b2 vm.2000 airbag valoa ei saa nollattua eli vika on päällä vaikka kuitenki tuossa infossa kaikki näyttäis olevan ok vai onko??
Total number of fault codes: 1
00087 - Passenger Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Not present
Measuring blocks information:
System Voltage,10.66 V
System Voltage Status,Okay
Airbag Configuration,Side Airbags
Pretensioner Configuration,Driver&Passenger
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,2.92 Ohm
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.07 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.67 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.77 Ohm
Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.56 Ohm
Driver SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.48 Ohm
Passenger SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Reset Passenger Side Airbag After Activation (DTC69),Inactive
Reset Driver Side Airbag After Activation (DTC68),Inactive
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive
Driver SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Driver SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None
Passenger SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None
DTC set since,19800
Not present
DTC set since,19800
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
Honda crx 1.6i dohc -89 -rojekti-
Volvo v40 T4 -01
kcl
Matkustajan sivutyynyn liitin löysällä? Kerran antoi eräs Omega vastaavaa koodia kuskin puolelle ja samaan tapaan koodi oli "not present" ja kaikki mittauset näytti ok:ta ja syynä oli huonosti pakallaan ollut liitin.öpel2010 kirjoitti:kertokaas viisaammat kun vectra b2 vm.2000 airbag valoa ei saa nollattua eli vika on päällä vaikka kuitenki tuossa infossa kaikki näyttäis olevan ok vai onko??
Not present
DTC set since,19800
