2000 vuoden vectra ja vänkärin puolen valo ei syty joka kerta välillä toimii pari päivää välillä ei toimi viikkoon.
vaihdoin ballastit ristiin ei vaikutusta mihinkään.
vaihdoin uudet polttimot ei vaikutusta mihinkään.
vikakoodin antaa: b2575 ignitor malfunction, no ignition.
kellään mitään ideaa mistä tuo johtuu?
vectra b xenon vikaa.
yoda
ei riitä että on paras pitää olla c00l.
Zafira
Re: vectra b xenon vikaa.
Sytytin. Se osa joka tulee polttimoon kii.
yoda
tuo palikka olikin unohtunut kokonaan pitänee testata niitä ristiin jos vika vaikka vaihtais paikkaa.
yoda
apuva apuva aaaaaaaapuuuuvaaa. Tulipas otettua tuo umpio irti autosta ja se sytytysyksikköhän on siellä umpion pohjalla ja näyttäisi että on ruuvattu "lasin" takaa kiinni. Mitenhän tuo osa pitäisi tuolta saada pois? lähteekö lasi jotenkin irti vai tä hä?
Trinity
- OCF Member 2020
Eikös Chris just hiljattain purkanut tuollaiset umpiot?
Anzah
Parista romuvalosta kävin ottamassa kuvat.
Jos tätä osaa tarkoitatte, niin pitää umpion lasimuovi irrottaa ja sitten parilla torxilla kiinni.
007 ja Pallosalama
yoda
kauhean kätevä systeemi. no eipä se auta kun purkaa molemmat että pääsee kokeilemaan päittäin siirtyykö vika kun ei viitsi kalliita osia ostaa huvikseen.
yoda
Ilmeisesti oma järkeni ei ole saksalaisen tasolla. Otin työvoiton umpion laseista ja sain sytyttimen irti mutta se lampun liitin ei mahdu tulemaan mitään kautta pihalle.
mites sen loppu osan valosta saa irti rungosta että sais koko palikan irti pois sieltä?
yoda
noniin ballastitkin tuli vaihdettua päikseen kun on liikaa vapaa-aikaa.
eli vikahan on siis vänkärin puolen ballastin telineen johdoissa.
murtunut 3 johtoa liimaglöntin juuresta.
jollakin ylimääräistä telinettä johtoineen ylimääräisenä?
