Zafira B Ulkolämpötila-anturi
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Tere!
Eli auto on B-Zaffe, -07. Ulkolämpötilan anturihan sijaitsee tuolla maskin takana, mutta missä sen pitäisi olla kiinni?Akkulaturin asennuksen takia joutui maskin irrottamaan, ja siellä irrallaan tuo möllötti. Nyt pariin otteeseen olen koittanut katsella sopivaa paikkaa johonka sen pyören klipsun voisi törkätä mutta äkkiseltään ei ole kohdalle osunut. Eli, onko anturi kiinni maskissa, puskurissa vai jossai muualla. Alfamerin tai siis Haynesin kirja ei tähän vastausta antanut... Ajossa ei haittaa mutta paikallaan oli kylmälläkim melko lämmin :D
Kiitos!
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Re: Zafira B Ulkolämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Paikka on siellä sumuvalon /peitelätkän takana.
Tai siitä reiästä se ainakin pitäisi näkyä.
Diizei_
Eipä tuolle järkevää paikkaa taas löytynyt. johto on todella lyhyt kuten kuvasta näkyy.
Kohta menee hermo :bonk:
Subaru Legacy 1998
Tuossa huono kuva mutta jos selviäis.
