Astra H -06 1,9 CDTI
Ajelin viikon aikana 1000 km ja jouduin lisämään jäähdytysnestettä melkein litran ja pari päivää myöhemmin taas ajotietokone ilmoitti vähäisestä määrästä. Vuotokohtia ei silmämääräisesti näy eikä öljymääräkään näytä lisääntyneen. Onko jotain tärppejä, josta kannattas lähteä etsimään vuotoa? Vai voisko kuitenkin kannentiiviste vuotaa?
Jäähdytysnestettä häviää, mutta minne?
anzzy44
Dirty Harry
Re: Jäähdytysnestettä häviää, mutta minne?
itselläni vuoti termari kotelon muovinen letkulähtö ja neste höyrystyi sopivasti ajon aikana, niin ettei näkynyt ulopäin ennen kuin katkesi lopullisesti.
En minä, mutta pojat....
karikarppa
Omassa hieman samoja ongelmia.
Mun ooppelissa on joku vääntänyt ainakin kerran paisuntasäilöstä ne muovi kierteet vituksi.
Saa olla tosi tarkkana että korkki menee oikeille kierteille... ja jos ei mene korkki löysää paineessa nesteet siitä paisuntasäiliön ylivuoto reijästä pihalle (on siinä korkin vieressä).
Korkissa on kaksi o-rengasta, tarkista myös niiden kunto. Tahtovat vanhemmiten vuotaa
varsinkin jos korkkia on tiuhaan availtu.
juuus
Mulla oli sama vika dieseli-Corsassa kunnes se yllättäen selvisi kun moottorilämmitin posahti ja piti vaihtaa uuteen.
Vanhan lämppärin tiiviste oli ihan finaalissa ja uuden lämmittimen sekä tiivisteen myötä nesteen häviäminen loppui kuin seinään.
Noita lokilämmittimen tiivisteitä myydään kuulemma myös erikseen.
