Putoaa ulos foorumista
keltanokka
Mistä johtuu että putoaa jonkun ajan kuluttua pois foorumista? Etusivun lista sanoo että on paikalla mutta todellisuudessa on pudonnut ulos ja pitää kirjautua uudestaan sisälle. Mistä moinen voi johtua ja onko mitenkään estettävissä?
ata
Re: Putoaa ulos foorumista
Ensimmäisenä tulee mieleen se, että onko sinulla osoiterivillä www.opelclubfinland.fi/forum vai www.ocf.fi/forum ?
Jos on jälkimmäinen, niin se johtuu siitä, tuo pidempi on siis suositeltavampi ja toimii paremmin, johtuen foorumin asetuksista (vain jomman kumman saa toimimaan paremmin).
tuningki
entä miksi automaattinen kirjautuminen ei pelaa? ainakaan mulla
ennen pelas ja mitään en oo muuttanu
bmw 316d -13
ata
Ehdotan tuohinkin ensimmäisenä samaa vastausta kuin edelliseen.
Jos käytätte osoitetta www.ocf.fi/forum niin tuota tapahtuu. Jos käytätte osoitetta www.opelclubfinland.fi/forum niin ei pitäisi tapahtua. Itselläni ainakin automaattisen kirjautumisen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia tuon pidemmän osoitteen kanssa.
Jos on tuo pidempi osoite ja silti tapahtuu kirjautumisen putoamisia tai automaattisen kirjautumisen ongelmia, niin silloin veikkaan että koneella on joku esto evästeille tai jotain muuta ongelmaa niiden kanssa.
tuningki
^joo tänks. nyt pelaa kun vaihoin ton pidemmän osoitteen
bmw 316d -13
urjaman
Näihin liittyen niin
a) tuo ihan sivuston etusivulla oleva foorumi-linkki voitaisiin korjata osoittamaan aina ihan täydellisellä urlilla oikein tänne foorumille (eli href="/ocf/../forum" (joka on kanssa vähän outo...) vaihtuisi href="http://www.opelclubfinland.fi/forum")
tai sitten
b) tuo web-serveri voitaisiin muuttaa ohjaamaan ocf.fi hostille tulevat niin suoraan samannimiselle sivulle opelclubfinland.fi osoitteella (302 Found-tyyppinen redirect luulisi toimivan). Tämä vaatisi ehkä vähän enemmän magiaa mutta korjaisi nämä ongelmat kerralla.
EDIT: Mainitsen tässä vaan sen takia kun rasittaa korjailla kokoajan noita uusi viesti alueella/threadissa e-postien linkkejä kun puolet porukasta surffaa ocf.fi (ja se sitten lähettää maileja joissa on ocf.fi)... tai ainakin siltä tuntuu.
tai sitten
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
ata
Noin se aiemmin olikin, mutta nykyisellä webbipohjalla ei kerhon webmaster (AtB) ole tuota onnistunut jostain syystä tekemään, kuulemma vaikka sen yrittää noin laittaa, niin nettisivustoa pyörittävä softa sen kuulemma väkisin vaihtaa toiseksi? Itse en tuosta enempää tiedä.urjaman kirjoitti:Näihin liittyen niin
- OCF Member 2019
joo kieltämättä vähän rasittavia noi ocf.fi linkit kun laittaa aina sit kirjautumaan uusiksi foorumille vaikka olisi juuri kirjautunut http://www.opelclubfinland.fi osoitteella.
mites sit toin lyhyen osoitteen poisto kokonaan? ettei se yksinkertaisesti toimis enää
ata
No se lyhyt osoite tuli kerholle alunperin sen takia kun sellainenkin oli varattu ja laitettu ohjautumaan tänne ja kun domaineja uusittiin, niin samalla sitten sekin rekisteröitiin kerholle.Ari-S kirjoitti:joo kieltämättä vähän rasittavia noi ocf.fi linkit kun laittaa aina sit kirjautumaan uusiksi foorumille vaikka olisi juuri kirjautunut http://www.opelclubfinland.fi osoitteella.
Sitä lyhyttäkin osoitetta kyllä käytetään, mutta kerhon toimihenkilöiden sähköpostiosoitteissa, esimerkiksi minulle voi kirjoittaa sähköpostia mm. osoitteella julkaisuvastaava at ocf.fi. Tuossa ei noita voi käyttää ristiin, vaan vain tuo lyhyt on se oikea. Pitkällä osoitteella on tarkoitus tulla tänne foorumia selailemaan.
Ja homma toimi hyvin niin kauan kun pääsivulta foorumille tullessa se automaattisesti vaihtoi pitkälle domainille, vaikka pääsivulle olisi tullut www.ocf.fi osoitteella. Mutta jostain syystä AtB ei ole saanut tuota samaa toiminnallisuutta ainakaan vielä toimimaan kerhon päänettisivulla nykyisellä softa-alustalla.
maritus
Onnistuuko se edes vaihtaa siihen foorumin linkkiin? Eli kun tulee ocf.fi osoitteella etusivulla ja klikkaa siitä foorumilla. Auttaisi jo varmaan paljon.
ata
Kysy Annalta, se sitä on yrittänyt sinne laittaa että toimisi noin...maritus kirjoitti:Onnistuuko se edes vaihtaa siihen foorumin linkkiin? Eli kun tulee ocf.fi osoitteella etusivulla ja klikkaa siitä foorumilla. Auttaisi jo varmaan paljon.
AtB
- OCF Member 2022
Etusivun linkki on tehty ihan koodilla kirjoittamalla osoitteeseen www.opelclubfinland.fi mutta kun se jostain syystä sen muuttaa itse sitten siihen muotoon, missä sivuille on tultu. Eikä kukaan tunnu tietävän että miksi
Ongelma on tiedostettu, mutta kun ei apua löydy mistään niin minkäs teet, kyllä sitä yritetään ratkaista mutta näin on mentävä tällä hetkellä..
urjaman
Laita siellä joomlan editorissa sen foorumilinkin kohteeksi
http://www.opelclubfinland.fi:80/forum
Siihen editoriin/jonnekkin joomlaan on joku älykkö koodannut järjestelmän joka tunnistaa sivuston oman urlin ja poistaa niistä sen sivuston osoitteen, ainakin mulla kun tallensi oman sivuston urlin sisältävän linkin niin se alkuosa oli lähteny kävelemään jos meni kattomaan sen linkin osoitetta sitten tallentamisen jälkeen... Laittaa siihen osoitteeseen portinkin joka on ihan laillista ja tuo 80 on se oletusarvo joka se olisi jokatapauksessa, mutta kun se on noin niin joomla ei tunnistakkaan enää linkin kohdetta osaksi samaa sivustoa joten ei muuta linkkiä. Ja ainakin firefox, chrome ja ie8 piilottaa tuon :80-määrityksen käyttäjältä (ei näy linkin kohteena alapalkissa eikä osoitepalkissa kun klikkaa) jos ei mene lähdekoodista kattomaan joten oletan että se on aika siisti...
(apache+php+mysql+joomla-setuppi tähän kotikoneelle oli vähän oletettua pidempi operaatio btw... hohhoijaa.)
AtB
- OCF Member 2022
urjaman kirjoitti:Laita siellä joomlan editorissa sen foorumilinkin kohteeksi
