CIM moduulin vaikutus katsastukseen?
Vaikuttaako tuo ratinkuva huutomerkillä katsastukseen. Ohjaustehostin/nesteet kunnossa. aurauskulmat kunnossa, herjaa vain koodin luvussa ratinasennosta joka myös on kunnossa. CIM vika, mutta kun ei mitään muita oireita ole vielä niin en viittisi 700 ekee laittaa tuohon korjaukseen.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Re: CIM moduulin vaikutus katsastukseen?
Veikkaan, että tuo vaikuttaa, koska on kuitenkin ohjauksen vika.
Muistaakseni sen pelkän kiertokulma-anturin saa sinne vaihdettua, jolloin ei maksa tuota 700 euroa. Käytä hakua ja/tai ota yhteyksiä foorumilaiseen nimimerkillä jartsa. Hän osaa käsittääkseni asiassa neuvoa.
Ajattelin palata aiheeseen, kun on nyt kokemusta asiasta. Tuo valon palaminen ei vaikuttanut katsastukseen (mutta oikea ulommainen raidetangon pää kylläkin
) , kylläkin vähän joutui keskustelemaan ja lukivat omalla testerillä vika koodit varmistaakseen että jätkä ei puhu paskaa
. Nyt on jo vaihdettu CIM moduuli jossa ei ollut vikaa, seuraavaksi vaihdetaan kääntö-kulma anturi joka sijaitsee hammastangossa.
Toivottavasti saadaan kuntoon, kuulemma vielä on yksi vaihto ehto, jos ei ole tuossakaan vikaa, niin tuo ohjaustehostimen pumppu jolloin joutuu vaihtamaan myös hammastangon
. On se kivaa kun tuo autoilu on halpaa...
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
onko sulla ylimääränen cim nytten?
Ei valitettavasti ole, eivät antaneet...
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Hyvä, ettei sitten kuitenkaan vaikuttanut katsastukseen tuo CIM - moduli. Taitaa näissä ensimmäisissä C-Vectroissa olla se kääntökulma-anturi siellä hammastangon yhteydessä. Olen ymmärtänyt, että uudemmissa on CIM- moduulin yhteydessä ja huollossa siksi vaihtavat koko CIM- moduulin , vaikka saisi vaihdettua pelkän anturinkin.Make64 kirjoitti:Ajattelin palata aiheeseen, kun on nyt kokemusta asiasta. Tuo valon palaminen ei vaikuttanut katsastukseen (mutta oikea ulommainen raidetangon pää kylläkin) , kylläkin vähän joutui keskustelemaan ja lukivat omalla testerillä vika koodit varmistaakseen että jätkä ei puhu paskaa
Toivottavasti saadaan kuntoon, kuulemma vielä on yksi vaihto ehto, jos ei ole tuossakaan vikaa, niin tuo ohjaustehostimen pumppu jolloin joutuu vaihtamaan myös hammastangon. On se kivaa kun tuo autoilu on halpaa...
okei. mitäs maksoi vaihtaminen?Make64 kirjoitti:Ei valitettavasti ole, eivät antaneet...
ja osaako robertx kertoa että onko c1 ja c2 erilaiset noi cimit?
Huolto-ohjelmistoa tulkittuani mielestäni ero liittyy siihen, onko autossa ESP vai ei. Jos on ESP, niin kääntökulma-anturi on CIM - moduulin yhteydessä, ilman ESP:tä se on ohjausvaihteessa.
Käsittääkseni C2 - Vectroissa on vakiona ESP tai ESP+ . Alkupään C1 - Vectroissa ei välttämättä ole ESP:tä.
löytyyko taitoa/mielenkiintoa vaihtaa?Robertx kirjoitti:Huolto-ohjelmistoa tulkittuani mielestäni ero liittyy siihen, onko autossa ESP vai ei. Jos on ESP, niin kääntökulma-anturi on CIM - moduulin yhteydessä, ilman ESP:tä se on ohjausvaihteessa.
Taitoa kenties löytyisi, mutta huolto-ohjelmisto sanoo, että pitäis vaihdon jälkeen ohjelmoida TECH2:lla. Kysyppä yv:llä foorumilainen kadett90:ltä.
noita cimejä on about kymmenen eri versiota.
käykö jotkut tietyt useempiin tilalle. Vai tarviiko olla samat kirjaimet? Jos niitä meinasit?Jartsa kirjoitti:noita cimejä on about kymmenen eri versiota.
juurikin niitä kirjaimia.jotkut korvaa toiset mutta en edes yritä ruveta muistin pohjalta heittämään.pekedk kirjoitti:käykö jotkut tietyt useempiin tilalle. Vai tarviiko olla samat kirjaimet? Jos niitä meinasit?Jartsa kirjoitti:noita cimejä on about kymmenen eri versiota.
täytyypi purkaa ja tsekkaa mikkä kirjaimet on nykysessä. sitten jostain haalia uus käypä ja joku ken osaa softataJartsa kirjoitti:juurikin niitä kirjaimia.jotkut korvaa toiset mutta en edes yritä ruveta muistin pohjalta heittämään.pekedk kirjoitti:käykö jotkut tietyt useempiin tilalle. Vai tarviiko olla samat kirjaimet? Jos niitä meinasit?Jartsa kirjoitti:noita cimejä on about kymmenen eri versiota.
Mulla maksoi tuo CIM moduulin vaihto 450 ekee töineen 20% kamppanja alennuksen kanssa (normi hinta olisi ollut 700 ekee kun on tuo kalliimpi CIM, mutta kun menivät lupaamaan vahingossa halvemman moduulin niin pääsin halvemmalla
). Tuota moduulia on kahta hinta luokkaa n.300 ja 700 työn hinta 195 ekee.
Ja tosiaan mulla ei ole tuota ESP ainoastaan luistonesto löytyy.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
