Bensapumpun rele
Teme-83
Bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja Teme-83 »
Hellou kertokaa missä sijaitsee bensapumpun rele Opel astra 2.0i f- caravan mallissa se on nyt viikon seissy tossa pihalla enkä löydä vikaa hyvin starttaa mut ei lähe käyntiin.tulpat on ok niinkuin kaikki muukin epäilen et ei saa bensaa
Re: Bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kurkkaappas sinne apumiehen puolen a-tolpan alaosaan verhoilun taakse.
Teme-83
Ei löytynnä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikäs on auton vuosimalli ??
Moottori oletettavasti C20NE ja tällöin Motronic moottoriohjaus ja rele K68 on bensapumpun rele.
Kuten kadett90 kirjoittaa, pitäis löytyä sieltä matkustajan jalkatilan potkupaneelin takaa oven puolelta alhaalta.
Tuossa linkissä havainnollistava kuva :
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_astra_f_mj96.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa hiirellä ja paina enter. Valitse dokumentin sivu 4 ja ja katso kuvaa F . Numerolla 7 pitäis olla se rele.
Teme-83
Kiitos rele löyty ja se käynnistyessään naksuu eli onko se kunnossa
Hyvä, että löytyi. Virrat päälle laitettaessa rele naksahtaa vetäen kärjet kiinni ja käynnistää bensapumpun noin sekunnin ajaksi. Naksahtaa siis lähes heti toisen kerran avaten kärjet. Seuraavaksi vetää, kun moottoria startataan.
Tuon perusteella rele toimii , mutta kärkien kuntoa ei voi tietää. Vika voi olla myös johtimissa matkalla bensapumpulle tai bensapumpun liittimessä tai itse bensapumpussa.
Voit ottaa suutintukilta pumpulta tulevan bensaletkun irti (varovasti, koska järjestelmässä saattaa olla paine) ja suunnata letkun poispäin moottoritilasta.
Jos bensapumppu toimii , lentää bensa letkusta autoa startatesssa.
Jarpe5
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Vaihda pois se rele. Naksui itsellänikin, vaan niinpä oli bensapumppua ohjaava piiri pimeänä. Maksaa motonetissä alle 20€ tuo kyseinen rele, joten ihan hirveästi ei tuon kanssa kannata kikkailla, joskus se menee kuitenkin :).
Juke_
Viesti Kirjoittaja Juke_ »
Tietääkö kukaan missä g astrassa sijaitsee toi bensapumpun rele?
Violetti rele moottoritilan relekotelossa.
Jos on kaksi relettä toinen on moottoriohjausrele.
