Delco CDR2005 tuunausta
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Omassa B2 omegassa on radiona tollainen Delco cdr2005
en halunnut vaihtaa sitä ettei infonäyttö ja rattinappulat lakkaa toimimasta joten ajattelin josko sitä voisi hieman parannella.
pienen googlauksen jälkeen kaikenlaisia ohjeita löytyi vaikka kuinka paljon ja hommasta viisastuneena purin soittimen ja vaihdoin kaikki etupanelin ledit(28kpl smd) sinisiksi.
vaihto onnistui hyvin ja valaistus toimii mutta oikean puolen kaijuttimet eivät kuulu ollenkaan? hieman omituista kun eihän etupaneelin valojen roplaus pitäisi vaikuttaa kaijutin lähtöihin...
omituista on myöskin se että kun kaikilla tuntuu olevan ongelmia radion koodin kanssa niin tämä oma radioni ei vaadi minkäänlaista koodia.
mutta osaako joku sanoa tohon kaijutin asiaan mitään. liitin on kunnolla kiinni...
Wesku79
Re: Delco CDR2005 tuunausta
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Balanssinuppi siirtynyt räpeltäessä toiseen laitaan?
Koodin kyselyn on edellinen omistaja tai huolto poistanut käytöstä.
Astra-F MV6 -94
L.ossi
Kyllä tota balanssi nuppia veivasin mutta ei ollut apua. säätää balanssia edestä taakse.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Varmistetaan, että tiedät mistä puhutaan... Eli "Volume" napissa on balanssin säätö, vedät "Volume" nappia pikkuisen ja kääntelet. Keskikohdan tuntee selkeästi.
Se pieni nappi/säädin jota ilmeisesti olet käännellyt on "Fader" eli juurikin etukaiuttimen voimakkuus suhteessa takakajareihin.
L.ossi
No hei, hyvä että varmistit koska en tiennyt tuollaisesta toiminnosta mitään. volume napin nuppi piti kyllä purkaessa irrottaa. se on varmaan siinä liikkunut.
huomen aamulla kokeiluun. kiitos tiedosta!
Edit: Ja näinhän se oli. nyt kuuluu taas joka ämyristä. seuraavaksi ajattelin kokeilla rakentaa ton aux liitännän MP3 soittimelle.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
L.ossi kirjoitti:No hei, hyvä että varmistit koska en tiennyt tuollaisesta toiminnosta mitään. volume napin nuppi piti kyllä purkaessa irrottaa. se on varmaan siinä liikkunut.
Laitappa ohjeita sitte miten rakennetaan tuo aux liitäntä. Itekki miettinyt tuota tohon soittimeen.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
L.ossi
Joo laitan ohjetta kun saan toimimaan. ongelmana on nyt se että näitä soittimia on valmistanut siemens, delko ja vdo. kaikki ovat hieman erilaisia joten jos sulla on erilainen soitin niin ohje ei päde.
noita ohjeita on netissä todella paljon. eli kannattaa katsoa sieltä ohje joka sopii omaan soittimeen.
Jäsennumero: 1227
L.ossi kirjoitti: omituista on myöskin se että kun kaikilla tuntuu olevan ongelmia radion koodin kanssa niin tämä oma radioni ei vaadi minkäänlaista koodia.
Mulla sama delcon soitin B2 Ompussa ja ei myöskään kysele koodeja, jos virrat on poissa. :)
Sen verran oon ymmärtänyt, että nämä on vissiin paritettu auton (näytön) kanssa yhteen, eli ei pitäisi toimia jos suoraan siirtää soittimen toiseen autoon.
Pariliitos pitäisi ensin purkaa alkuperäisestä autosta.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Lurttinen kirjoitti:
Pariliitos koskee ainoastaan värinäyttöjä ja niiden kanssa yhteensopivia soittimia eli käytännössä NCDC/NCDR 2013/2015 laitteet. CDR2005 ja CCR2006 laitteet käy kaikki ristiin ja eri valmistajienkin yksiköt toisiinsa JOS EI ole Bosea. Osasta CCR2006:sia Bose-asetuksen voi ohjelmoida päälle/pois, osasta ei, kukaan ei tunnu tietävän mistä ne erottaa toisistaan... Ja jos autossa on Bose, niin silloin ei käy kuin Bose- moodin soitin :peukku:
Linjatulon rakentamiseen ohjeet tuolla: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90541.0 Esimekrissä tosin CCR2006 soitin mutta sama pätee ymmärtääkseni CDR:ään myös koska itse radiotekniikka on samaa
