Astra G soitin
lede12
Astra G soitin
Viesti Kirjoittaja lede12 »
Eli vaihdoin soittimen uudempaan, laitoin myös keltaisen ja punaisen johdon ristiin jotta muisti ei tyhjene. Sinivalkoinen johto on poikki, mitä merkitystä sillä on? Soitin toimii, näytössä on kokoajan aika, pvm ja lämpötilat. Mutta soitin toimii vain jos avaimet ovat virtalukossa, ei muuten. Soitin menee päälle kun virrat kytketään, mikäli sitä ei ole sammutettu ennen avainten poisottoa. Mikäli on, soitinkaan ei mene päälle. Mutta siis, onko mitään konstia saada soitin toimimaan ilman avaimia? Onko tässä kytköksessä että akku tyhjenisi?
Kiitos jo etukäteen.
Re: Astra G soitin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
lede12 kirjoitti: Mutta siis, onko mitään konstia saada soitin toimimaan ilman avaimia?
Kytket sen jatkuvaan jännitteeseen.
lede12
Re: Astra G soitin
kadett90 kirjoitti:
Miten tämä tapahtuisi? Ja toimisiko silloin niin, että menee pois päältä kun ottaa virrat pois jne. Eli siis haluaisin sen toimivan juuri kuten alk.per soitin toimi.
Re: Astra G soitin
Jos kytket jatkuvaan jännitteeseen niin menetät tuon automaattikäynnistystoiminnon ja sitten pitää huolehtia soitin käytön jälkeen sammuksiin.
lede12
Re: Astra G soitin
kadett90 kirjoitti:Jos kytket jatkuvaan jännitteeseen niin menetät tuon automaattikäynnistystoiminnon ja sitten pitää huolehtia soitin käytön jälkeen sammuksiin.
Jatkuva jännite on siis se että punainen johto on punaisessa kiinni ja keltainen keltaisessa? Oli tuollatavalla ensin ja muisti tyhjeni kokoajan..
Nyt siis ristiin ja ei tyhjene & sammuu kun ottaa avaimen virtalukosta.
Re: Astra G soitin
Auton johtosarjassa paksumpaan punaseen tulee jatkuva jännite ja ohuempaan jännite avain virtalukossa.
Jos kytket paksumman punasen ja ja soittimen punasen ja keltasen samaan saat jatkuvan jännitteen.
