vectra c etujousen vaihto?
zoukkis
Eli pamahti poikki kuskinpuolen etujousi ja pitäisi nopeasti saada kuntoon että pääsee töissä kulkemaan. Varaa ei ole oikein korjaamolle tällä hetkellä viedä. Millainen homma vaihtaa itse? tarvitaanko jotain erikoisavaimia? Ainahan suositellaan että kummatkin jouset vaihdetaan,mutta mahtaako olla merkitystä ajettavuuteen jos vaihtais vaan sen poikki menneen
kcl
Re: vectra c etujousen vaihto?
Pyöräntuennan, jousituksen ja jarrujen osien vaihto AINA pareittain, ts. samalle akselille molemmin puolin uudet/samanlaiset osat.
isoja naarastorxeja (E20, E22 tjsp) muistaakseni C-Vectran alustassa joten sellaisia ainakin tarvitset, samoin jousipuristimen. Muutenhan se on hyvin suoraviivaista ruuvaamista.
tammari
Itse käytin paikallisella reeraamolla, laskutus 0,5h työtä.
En sillä hinnalla alkaisi pihalla touhuamaan.
Varsinkaan kun ei ole ao työkaluja.
- OCF Member 2019
mainittakoon tärkeimpänä jousipuristimet. jos niitä ei ole niin ei hommasta tule mitään. toki jos ite sen tolpan ottaa autosta irti ja kiikuttaa uuden jousen kaa johonkin pikkupajalle niin säästää jotain..
