X12SZ rohisee
Juha96
X12SZ rohisee
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
-97 Corsan 4-sylinterinen 1,2 litrainen eli X12SZ pitää rohisevaa ääntä. Ajossa sitä ei huomaa, mutta tyhjäkäynnillä kuuluu korvaa häiritsevästi ja mieltä vaivaavasti. Kuunnellessa ääni paikantuu jakopään puoleiseen päähän, mutta tarkempi paikallistaminen on hankalaa äänen kaikuessa konetilassa ympäriinsä.
Onko arvon tietäjillä kokemuksia mikä noissa yleensä on tuollaista ääntä tuottanut? Vesipumppu, laturi, jakopää, hihnankiristin? Ja onko vesipumppu jakohihnan vai laturinhihnan käyttämä? Sen verran on koteloa päällä ettei näe. Vesipumppu ei ainakaan ollut hinnan kiroissa motonetissä, mutta turhaan en toki haluaisi vaihtoon lähteä. Autolla on tähän mennessä ajettu huikeat 55 tkm eli kilsojen aiheuttamasta kulumasta ei kai vielä pitäisi olla kyse.
Corsa B 1,2 8v
Jäsennumero: 1227
Re: X12SZ rohisee
Ei kilsojen aiheuttama kuluma, mutta vuosien aiheuttama?
Mulla rohisi jakopäänhihna ennen katkeamistaan.
Sen rapsimisen tunsi myös jakopään kopassa sormilla, kun antoi kierrosta koneeseen ja tyhjäkäynnille takasin tippuessa rallatti.
Paljonkos tossa on hihnalle vaihtoväli?
4v/60tkm?
Juha96
Re: X12SZ rohisee
Kiitos, voi olla hihnakin tosiaan, selittäisi sen ettei ääni tunnu paikantuvan ihan yhteen selkeään kohtaan. En tiedä onko tuota hihnaa koskaan vaihdettu, vaikka auto onkin ollut lähisuvussa uudesta asti. Isotäti vei tiedon mukanaan.
Tietääkö kukaan, voiko venttiilit ottaa männänlakeen kiinni tässä moottorityypissä?
Voisin ihan hyvin ajaa hihnan 'loppuun', jos sen katkeaminen ei merkitse isompaa tuhoa, vaan siinäkin vaiheessa selviäisi pelkällä hihnanvaihdolla.
Corsa B 1,2 8v
Jäsennumero: 1227
Re: X12SZ rohisee
Voihan se olla muualtakin tulevaa ääntä.
Melkein kannattaa hakemalla hakea ja varmistaa mistä todella tulee. :)
