B Omega kaikki vikavalot palaa ja vilkut ei toimi
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Terve. Voisivatko nuo olla yhteydessä toisiinsa (esim multitimer-ongelma) vai onko tosiaan kaikissa erikseen vikaa? Eli mittaristossa palaa ABS, airbag ja moottorihärövalot ja vilkut eivät toimi.
Kiitos vastauksista!
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Kobbel
Re: B Omega kaikki vikavalot palaa ja vilkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Yhden tapauksen B Omegasta olen tavannut, että laturista oli mennyt lataussäädin rikki ja lataili n.16-16.5v. ABS, airbag ja moottorivika valo paloivat kokoajan, mutta silloin ei toiminut kylläkään jarruvalot...
Toimiiko auto muuten ?
ville8711
Huomentapäivää.. En ole autoa vielä ostanut, harkitsen sen ostoa ja ajattelin näin etukäteen vaan kysellä. :) Puhelinkeskustelu perusteella toimii kyllä muuten. Pitää varmaan käydä katsomassa autoa ja ottaa yleismittari mukaan.
Jos muita ideoita tulee mieleen, niin otan niitä mielellään vastaan!
Aiemmat:
