Mittaristo
raider japa
Mittaristo
Heippa. Vectra v-1998 kierrosluku- ja nopeusmittari eivät toimi kunnolla. Nopeusmittarin neula värisee millin verran kierroslukumittari on paikallaan. Aika-ajoin saattavat toimia normaalisti. Missä vika ?
Re: Mittaristo
Voi olla huono kontakti mittariston liittimessä tai sitten korjausohjetta vastaava vika.
Korjausohje tuossa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
raider japa
Re: Mittaristo
Pitääkö kovasti purkaa että pääsee mittarin liittimeen käsiksi ? Edellinen omistaja kertoi liikutelleensa jotain sulaketta mutta ei osannut paremmin asiaa selvittää. Suoranaista mittaritaulun sulaketta en itsekään löytänyt.
Re: Mittaristo
Tuossa mittariston irrotusohje :
Mittaristolle ovat sulakkeet 29(merkkivalot myös) ja 22 (valaistus, muu valaistus myös)
Re: Mittaristo
Heippa.astra g-1998 kierrosluku- ja nopeusmittari eivät toimi kunnolla. Nopeusmittarin neula värisee millin verran kierroslukumittari on paikallaan. Aika-ajoin saattavat toimia normaalisti. Missä vika?
Re: Mittaristo
Jos muut mittarit toimivat, niin melkeinpä sitten mahdollinen kontaktivika mittariston liittimessä.
Re: Mittaristo
Entä mikä on tuo korjaus ohjetta vastaava vika kun en pysty sitä lukemaan?
Re: Mittaristo
Se kyseinen ohje on vinkit ja vihjeet osiossa, johon vain jäsenillä on oikeus päästä. Kyseessä on foorumilaisen viljami (toivottavasti muistin oikein) kirjoittama korjausohje, jossa mittareihin lisätään vastus. Joku moderaattori vois vaikka kaivaa ohjeen esiin. Siinä vikana oli mittareiden värinä sitä tappia vasten... mittarit eivät nousseet.
Re: Mittaristo
Olisiko jostain saatavilla tietoa noista liittimen pinnityksistä ja johdon väreistä mikä liittyy mihinkin mittariin /mittaristovaloihin?
Re: Mittaristo
Tuossa on mittariston alkupään kytkentäkaavio... siitä näet mittarit ja niiden liittimet.
Re: Mittaristo
Taitaa olla mittaristossa se vika vaikka kävin sulakkeet läpi ja liitin on tukevasti kiinni silti nopeusmittari värisee ja mittaristosta kuuluu raksutus,eli täytyypi hommata uus mittaristo
Re: Mittaristo
Ok. Saattaa olla viisainta tosiaan kokeilla uudella mittaristolla. Sitäpaitsi se on helpompaa kuin niiden mittarien korjaaminen.
Romikselta saattaa hyvinkin löytyä samanlaisen auton mittaristo.
Re: Mittaristo
Nyt toimii mittaristo se oli mittaristosta kiinni eli vanha mittaristo oli rikki ja kun sen vaihto niin toimii ihan moitteettomasti kiitos kaikille avuista.
