Astra G 1.8 vm2003 pakokaasu ja luistonesto valot palavat
Besa_86
No nii yht äkkiä mittaristossa valot alkoivat palamaan ja välil käy vähän huonosti. Osaako ketäään sanoa missä vois olla vika?
Re: Astra G 1.8 vm2003 pakokaasu ja luistonesto valot palavat
Vikakoodit lukuun. Voit kokeilla painaa kaasu- ja jarrupolkimen pohjaan ja virrat päälle. Joko vikavalo vilkuttaa koodit / koodit tai kilometrinäyttöön tulee ECN- vikakoodit. Jos ei toimi tuo kikka, niin sitten luetutat tai etsit jonkun foorumilaisen läheltäsi, joka lukee koodit vaikka Op-Comilla.
Vilkutuksen tulkintaohje :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Besa_86
Joo kokeilin tota kikkaa ei oikein tapahtunut mitään ainut vaan moottori valo vilkkuili.
Ja aamul ku lähdin ajamaan niin luistonestovalo ei enää palannutkaan. Voisko olla lambda rikki?
Ja sen verran vielä ku katsastin auton katsastusmies ei voinut mitata ku obd ku se ei kuulemma toiminut? EIkö siitä lueta vikakoodit? Onks ketään foorumilaista helsingistä joka vois lukea autostani vikakoodit?
Ei kuitenkaan vilkuttanut vikakoodia ?? Tuon linkittämäni ohjeen mukaan ??
Voi olla vika lambdassa, mutta myös muualla.
Erikoista, ettei obd toiminut. Kyllä siitä liittimestä luetaan vikakoodit.
Katsoppa sellaista topiccia kuin op-com.
Besa_86
Joo en oikein ymmärtänyt mitä tarkoitit tolla (Katsoppa sellaista topiccia kuin op-com). Terv: nainen
Sellaista vois tässä vielä kysäistä että auton kierokset laskee alle 800 kun painaa kytkimen pohjaan ja sit menee taas normaaliks esin peruttaessa tai siis pienessä vauhdissa.
Kiitos sulle vastauksista.
Okay. Tuossa se topicci : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Tuolta pitäis selvitä, asuuko joku op-comin omistava lähistöllä ja voisi sitten vikakoodit lukea. Op-comilla saa toki selville muutakin. Se, että olet nainen, ei vaikuta asiaan... ilmaisin itseäni huonosti.
Auton moottorityyppi todennäköisesti Z18XE ja on siten varustettu sähköisellä kaasulla. Kaasuläppä saattaa olla likainen ja jumittaa, tai ilmamäärämittari ei toimi oikein tai sitten mahdollisesti pakokaasuvalon aiheuttava lambda - anturi ei osaa säätää seosta oikeaksi.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
Besa_86
No nii nyt auto temppuilee pahasta tehot hävinny, ei oikein meinaa ottaa kaasua lähtiessä haisee välillä oudolle. Onko ketään joka vois lukea vikakoodit??????HKI
Eikös juuri tuon merkkivalon vilkkuminen kerro ne koodit? Pitää vaan laskea ne vilkkumiset.Besa_86 kirjoitti:Joo kokeilin tota kikkaa ei oikein tapahtunut mitään ainut vaan moottori valo vilkkuili.
Kuten Timonen kirjoittaa, vilkuttiko silloin vikakoodeja... selkeästi erotettavia vilkutusryhmiä siis ?? Vai oliko vilkkuminen tasaista ??Besa_86 kirjoitti:No nii nyt auto temppuilee pahasta tehot hävinny, ei oikein meinaa ottaa kaasua lähtiessä haisee välillä oudolle. Onko ketään joka vois lukea vikakoodit??????HKI
Lue myös läpi tuo linkittämäni topicci ja ota vaikka yksityisviestillä yhteyttä henkilöön , jolla on vikakoodinlukija ... kyllä jollain Helsinkiläisellä pitäis olla.
Besa_86
Ei oikein mee perille
Siis virrat laittaessa pitää kattoo vilkkuuko jokin merkki ja kuinka monta kertaa niinkö?
Sekö on vikakoodi vai?
Osaat luultavasti englantia?Besa_86 kirjoitti:Ei oikein mee perilleSiis virrat laittaessa pitää kattoo vilkkuuko jokin merkki ja kuinka monta kertaa niinkö?
Tuolla on ohjeet vikakoodien lukemiseen -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
PS. Tuo linkki muuten löytyy tämän osion tiedotteista, joita on vain 2kpl. Tämä löytyy tiedotteesta, jonka nimi on "Lue tämä, ennen kuin kysyt."
Uudestaan siis :
Kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja sitten virrat päälle. Mittaristossa oleva vikavalo alkaa vilkuttamaan selkeissä ryhmissä vikakoodia / vikakoodeja. Välähdysten lukumäärä pitää kirjata ylös.
Välkkymisen tulkintaohje suomeksi :
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Kaliumi
Itellä tuli nyt samat merkkivalot tauluun samalla kokoonpanolla. Auto tosin vm-2001. Pakokaasu ja luistonestovalot palavat, auto käy kolmella ja röpöttää miten sattuu. Välillä taas käy normaalisti ja on veto päällä. Koneena tosiaan tuo z18xe.
Vikakoodeja oli melkolailla:
Moottori:
P1326 - nakutuksen esto 1. syl, maksimi ennakon myöhästys
P1329 - sama kuin ed., 4. syl
P1327 - sama kuin ed., 2. syl
P1328 - sama kuin ed., 3 syl
P0325 - nakutustunnistin 1 (lohko 1) (vika havaittu)
P0203 - suihkutusventtiili (3. syl) (vika havaittu)
P0303 - 3. syl sytytyskatkoksia tunnistettu (jatkuva vika)
Jäähdtys:
2- jäähdytysnesteen epälooginen signaali
163 - jäähdytysnesteen lämpötunnistin, ei signaalia
44 - pakokaasun merkkivalo (mil) liian alhainen signaali
17 - moottorin pyörintänopeussignaali (vika ei esillä)
TC:
4256 - moottorin vääntömomentin alennus (toimintahäiriö)
Sitten oli vielä turvatyynyn merkkivalossa ja audiossa (CD-soitin) joku vikakoodi. Takajousikin oli poikki ja takana jarrupalat finaalissa. Hyvin menee tämän ooppelin kanssa.
Tällaiset diagnoosit sain pajalta. Arvelivat että puola on ainakin rikki ja se vaihdettiin sekä laitettiin uudet tulpat. GM osia kaikki. Vikakoodit lähti tällä pois ja auto toimi täysin normaalisti. Ajoin korjaamolta kotiin ja auto seisoi noin puoli tuntia, kun käynnistin, niin heti oli samat vikavalot päällä ja kävi kolmella.
Puristukset mitattiin tuon pakoventtiilin reiän varalta, mutta puristukset oli ok. Nakutustunnistin oli kuulemma myös kunnossa. Antureiden ja tunnistimien liittimiä hypistelty ja puhdisteltu.
Nyt tarvii siis viisaammilta apua, että mitä kannattais tehdä. Mikä tuon puolan hajottaa vai onko vika jossakin muualla? Olikohan tuo alkuperinkään puola sitten rikki. Voiko kaasuläpän törkyisyys tai EGR oirehtia tällälailla? Tai sitten ECU?
Moottori:
Jäähdtys:
TC:
Noilla vikakoodeilla tarkistaisin kampiakselin - tunnistimen johtimet ja liittimen, mahdollisesti vaihtaisin sen ja sama juttu koskien nokka-akselin tunnistinta. Jos nuo eivät auta , niin sitten melkeinpä ECUssa vikaa.
Kaliumi
Kiitos vinkeistä.
Käytiin just ostamassa uus auto niin nyt pitää keksiä miten tästä pääsis fiksuiten eroon..
