Käykö alkuperäinen pyörän pultti
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
Tuli ostettua tuossa hiljattain aluvanteet ja mietin meneekö alkuperäset gm pultit rs th plussan vanteisiin... autona opel astra h sw 2006 1.8 xer 103kw
pultit on peltivanteesta
Riittäneekö pultin pituus vai ei?! :o
Ja mikä mahtaa olla alkuperäisten pulttien tiedot jostain kaivoin että 12x1.5 17 kannalla
Yrjö
Re: Käykö alkuperäinen pyörän pultti
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
crossijaba kirjoitti: Riittäneekö pultin pituus vai ei
Olisi hyvä että pultti menisi väh. paksuutensa reikään n. reilut 7 kierrosta, myös kartion tulee sopia vanteen kartioon.
crossijaba
joo olis se kiva jos se menee bolt on :peukku: menetelmällä ku ei jaksas rupee metsästää uusia pultteja :bonk: mut lukkopultti sarja pitää vissiin kyl hommata joka tapauksessa vaikka ei sekään enää mikään este ole se on hidaste :peukku: nimimerkillä kokemusta on
crossijaba
kuinka pitkä on alkuperäsen pyörän pultin kierre osuus ???????
Yrjö
N. 20 mm. Kokonaispituus n. 47 mm.
