Liitin ongelma x20xev
PeteL79
Viesti Kirjoittaja PeteL79 »
onko jollakin tietoa x20xev johdoista mul on yks liitin mut en tiedä mihin se kuuluu ja on vähän ahdas kattella omegas. Se liitin ja johdot sijaitsee "virranjakan" puolella.2 johtoa ja pieni oranssikauluksinen liitin. pikku hutikas purin kannen enkä nyt muista kirveelläkään et missä se oli. kyseessä siis -97 omega.
Re: Liitin ongelma x20xev
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkä väriset piuhat siinä on?
PeteL79
Muistaakseni oranssi ja musta.
näin autoni viimeks noin 3kk sit ja nyt pitäis alkaa laittaa sitä kuntoon kaveri(isäni) joka sitä on roppaillu oli nähnyt sen liittimen muttei muistanu johtojen värejä.
Ei omegan kytkis tunne edes oranssia.
PeteL79
Täytyy lähtee faijal kaivamaan se liitin esiin se on yleensä pudonnu hantinpuolelle ja roikkuu lähellä starttia.
PeteL79
nyt löytys liitin siinä on 2 ruskeeta johtoa tai ainakin siinä valossa ne näytti samanvärisiltä.
Ei kuulosta oikealta.
Toisessa täytyis ainakin olla erivärinen raita.
Saatko liittimestä kuvaa?
Jäsennumero: 1227
Liittimestä kuva olis hieno ja tietysti tieto missä sen toinen pää on kiinni?
Sullahan heiluu liitin kädessä, joten seuraa johtoa koneeseen minne menee. :)
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Omegasta ei mitään hajua, mut onkos sielä se höyryjen keruu venttiili jossain lähistöllä?
PeteL79
Yritän saada faijan (ei kykene ajamaan tänään tota 30km matkaa) ottamaan kuvan siit liittimestä. mut mitä ite eilen kävin kattelelees sitä ni näytti et siin olis ollu 2 ruskeeta oranssikauluksisessa liittimessä missä on harmaa pää ja tulee nipussa koneen edestä.
PeteL79
nyt tuli vähän enemmän selvyyttä johdot on ruskea vihreä ja ruskea sininen. Laitan kuvan kunhan osaan ottaa sen tuolta luurista koneelle. nyt on kuva koneella mut en osaa laittaa sitä tänne samal olis yks jonkun venttiilin kuva siihen tulee yks ohut putki ja siitä lähtee samanlainen sisällä joku kuparilanka hässäkkä meni rikki ku riehusin kannen irti.
Värit sopis jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin.
Löytyy siitä puolan jalasta sellanen sinisellä kauluksella oleva tunnistin.
PeteL79
Kiitos Masa! Täytyy lähtee kattelemaan formuloiden jälkeen josko vihdoin ja viimein löyty oikea kolo sillekkin liittimelle jos jaksaa/pystyy ajamaan. No mut ainakin toi toinen omega toimii C20NE koneella varustettuna.
