"tekstien" irroitus
Habah
Viesti Kirjoittaja Habah »
kuinka onnistuu astra G Caravanin takaovessa olevien tekstien irrotus? vai onnistuuko? ovatko kiinni pelkästää liimalla, tms. vai onko oveen tehty oikein reijät kiinnitystä varten?
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Liimalla ovat. Lähtee melkein käsin irti, voit avittaa pienellä ruuvarilla, mutta varovasti jotta et naarmuta maalia. Sitten vaan kynnellä ja jollain aineella raaputat liimat pois. Lykkyä tykö :smile:
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
kannattaa lämmittää vaikka hiustenkuivaajalla hiukan, lähtee paremmin :smile:
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Jollain luottokortilla sahaamalla voi onnistua kans.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Heitetään tähän samaan topicciin toinen kysymys tekstien irroittamisesta. Onko se "Astra" teksti F-Astran takaluukussa jollakin kaksipuoleisella tarralla vai liimalla? Ja millä se kannattaisi liimata/ muuten kiinnittää takaisin?
JEEEEEEEEEEEEE!
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
-Sama koskien Kadettia.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Ei kannata sahata kortilla tai väännellä ruuvarilla, pese tekstien ympärystä ja ota reilu parikymmentä senttiä siimaa. Siiman kun painaa sormenpäillä maalipintaa vasten ja tönää tekstin alle niin avot, irti on. Vahalla sitten liimanjämät pois.
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mun 96 F Astrassa oli ihan liimalla. Ongensiimalla sahausliikettä tehden ja irrotuksen jälkeen liimat vedellä ja saippualla pois + kynnellä. Helppo homma!! :smile:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
