Dieselin katti
Altti450
Dieselin katti
Moro, mitenkäs kun putki vuotaa katin jälkeen ja tämä putki on yhtä puuta katin kanssa. Uusi etuputki katteineen maksaa 230 euroa enkä tuota haluaisi pulittaa. Voinko uusia putken tuolta osin suoralla putkella vai jätänkö katin kuoret suikkalakkia varten paikoilleen? Onko merkitystä leimalla tai näkyykö päästömittauksessa?
Laamanni
Re: Dieselin katti
Eipä tuo katti taida päästöihin vaikuttaa.. H-viilto katin pohjan puoleiselle puolelle.. Suora putki sisään ja kiinni. Eikä näytä että olis avattu!
Pitäs tuo operaatio tehdä omaankin gastraan.
Gastra Caravan 2.0Dt -98
seero
Re: Dieselin katti
Dieseleissä mitataan vaan savuarvoo jota katti ei pienennä.. melkeinpä päinvastoin kun kunnolla polkastessa pöläyttää kattiin kertyneet paskat liikkeelle. aikoinaan löin rautakangen läpi 1.7td astran katista kun ei meinannu päästöistä läpi mennä. operaation jälkeen päästöarvot 0.3.
taistovainaa
Re: Dieselin katti
Samoin.
Tyhjäsin katin 2.1td pösöstä. Tbo herää paljo aiemmin, ja kulutuskin tippui 5,6l/100km....5.2l/100km?!
Katsastuksessa ei ongelmia.
jjvirtan
Re: Dieselin katti
Niin tai jos katin jälkeen on liitos sopivasti,niin sorkkaraudalla ruhjoa sisusta ja vetää roinat ulos..Kulutus tippuu...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jarppav
Re: Dieselin katti
kylläpä muuttui positiivisenpaan suuntaan koneen käytös kun hitsasi suoran putken katin sisälle
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Laamanni
Re: Dieselin katti
Toikos tuo jotain 'persedynolla' lisää vai?jarppav kirjoitti:kylläpä muuttui positiivisenpaan suuntaan koneen käytös kun hitsasi suoran putken katin sisälle
jarppav
Re: Dieselin katti
persdynolla mitattu 4.8hattiwattia ja 11.3 nm
ero on huomattavissa
Laamanni
Re: Dieselin katti
Pitää tehä itellekkI!jarppav kirjoitti:persdynolla mitattu 4.8hattiwattia ja 11.3 nm
jarppav
Re: Dieselin katti
riippuu tietty miten tukossa se katti on
lmb-58
Re: Dieselin katti
tein 2,2 vectran kattiin reiän keskelle, en tyhjännyt kokonaan mutta väännöt parani, eron kyllä huomas, eipä ainakaan mene tukkoon.
opel vectra c 2,2 gts
J.Toivanen
Re: Dieselin katti
Tää on testattavajarppav kirjoitti:persdynolla mitattu 4.8hattiwattia ja 11.3 nm
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
lmb-58
Re: Dieselin katti
ehkä kannattaa ehkä ei. mutta tuntu tosiaan että olis paree, katti ei ollu tukossa, pakoäänet ei muuttunut mihinkään, tai en huomannut, jäihän sinne vielä keramiikkaa eristämään ääntä, aika näyttää miten kulutus ja päästöt sitten muuttui, mutta nyt on kallis katti entinen.
jarppav
Re: Dieselin katti
kyllä melkein suosittelen kokeilemaan..
nuo teholukemat ei välttämättä pidä paikkaansa kun ei ole kalibroitu dynoa viimeaikoina
turbohan se herkemmin alkaa pyörimään,
ja tässähän tienaa kun ottaa sisukset pois, romu-ukothan maksaa näistä hunajaa..
lmb-58
Re: Dieselin katti
niin suosittelen nyt minäkin. käytin päästömittauksessa ja 0,38 tk ja kiekoilla 0,44 yhdellä polkaisulla. viime leimaukseen oli 1,2 työntakana, ja tosiaan kyllä pirssi liikahtaa paremmin, vieläkö jaksais kulutuksen laskea niin selviäis sekin, mutta kyllä perstuntumalta 2,2 vectra on liukkaampi peli, eikä johdu vain pakoäänen kovenemisesta kun en huomaa mitään eroa.
