Kadett Cabrio sähköinen takaluukun lukitus
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Morop.
Huomasimpa, että tonne takaluukun uumeniin menee pari johtoa ja sieltä löytyy sähkömoottori, joka työntää lukitussalvan lukkopesän eteen, jolloin sitä ei saa avattua. Ajatuksena oli modata tuo moottori avaamaan suoraan takaluukun napista.
Mihinköhän päin kabiinia tuon sähkömoottorin johdot menee vakiona? En oo löytänyt ohjaamosta mitään nappia, josta tätä takaluukun lukitusta voisi operoida, onko sellasta ees ollut näissä? Ainakin ihan GM osa näittäis toi moottori olevan.. Ois jees jos joku tietäis, niin ei tarttis alkaa koko sisustaa purkaamaan, että löytää nuo piuhat :)
92 fastra caravan C20NE
Re: Kadett Cabrio sähköinen takaluukun lukitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ovatko moottorille menevät johdot musta/keltanen ja musta/punanen?
lepOsimA
kadett90 kirjoitti:Ovatko moottorille menevät johdot musta/keltanen ja musta/punanen?
Muistaakseni joo.
Ja keskuslukko autosta ilmeisesti löytyy.
lepOsimA
kadett90 kirjoitti:Ja keskuslukko autosta ilmeisesti löytyy.
Kyllä vain. Keskuslukitus ei vaan ole lukinnut tuota takaluukkua.
Jos löydät keskuslukon releen löydät johtojen päät.
lepOsimA
kadett90 kirjoitti:Jos löydät keskuslukon releen löydät johtojen päät.
Kiitoksia :) Täytyykin katsoa mihin päin keskuslukon moottorien piuhat lähtee ovista, ne kun todennäköisesti johtaa tuolle releelle myös.
Yleesähän tuo rele löytyy apumiehen puolelta a-tolpan alapäästä verhoilun takaa.
Tiedä sitten onko kadetissa siellä.
Tossa on tietysti niin että ne lähtee sieltä releeltä yhdellä johtoparilla ja haarottu sitten omille moottoreilleensa jossain kukaties missä.
Mutta luultavimmin ne tulee sieltä takaa jommassa kummassa kynnyskotelossa.
