Sivu 1/1
Lähetetty: 03 Elo 2003, 22:26
Kirjoittaja Rimmon
Elikkäs mikä olisi hyvä alustasarja b-omegaan? tai voisin myös harkita pelkkiä säädettäviä iskareita. Hintaa sais olla maksimissaan noin 1300€
Lähetetty: 04 Elo 2003, 16:27
Kirjoittaja Rimmon
eikö kukaan tosiaan osaa suositella mitään hyvää säädettävää alustaa tai jotain muuta kun etu iskarit ovat ihan finaalissa niin ajattelin kerralla laittaa vähän laadukkaamman alustan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rimmon on 2003-08-04 17:54 ]</font>
Lähetetty: 04 Elo 2003, 22:49
Kirjoittaja simo.n
Kyllä täällä on porukalla b-ompuissa alustasarjoja mut taitaa jätkät olla kesälaitumilla. Kysy nyt näin aluks tuolta
http://www.prostreet.fi/ siellä ei pelkästään tyrkytetä kalleinta.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-04 22:50 ]</font>
Lähetetty: 04 Elo 2003, 23:01
Kirjoittaja Rimmon
laitoin sinnekkin viestiä... pitäisi saaha joku säädettävä piakkoin éttä sais auton liikenteeseen
Lähetetty: 04 Elo 2003, 23:06
Kirjoittaja simo.n
Kannattaa melkeinpä soittaa, tavoitat parhaiten sillain jos ei ole kesälomilla.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-04 23:06 ]</font>
Lähetetty: 04 Elo 2003, 23:11
Kirjoittaja Rimmon
nettisivujen mukaan ovat lomat pitäneet... laitoin mailia tonne ja jm-tekkiin katsotaan nyt mitä sanovat. Muuten onko tietoa kannattaisiko oulussa kysyä mistään?
Lähetetty: 04 Elo 2003, 23:29
Kirjoittaja FC
Omassa MV6:ssa on Irmscherin alustasarja, siis jouset ja "iskarit". Hinta vaan taitaa mennä yli tuon 1300 e:n? Olen ollut todella tyytyväinen alustaan. Toimi mukavasti saksan moottoriteilläkin, kun pari satkua oli mittarissa
Lähetetty: 07 Elo 2003, 11:59
Kirjoittaja Esesi
aikaisemmassa omegassa(b) oli toppilan rengas ja vanne pörssistä hankittu eibachin -30mm jousisarja. iskuja en vaihtanut koska olivat vielä ehjät. sarjan hinta oli n. 1500 mk + vaihtotyöt (muistaakseni)
Lähetetty: 07 Elo 2003, 14:42
Kirjoittaja Pekka
Mitenkäs muuten tuon MV6:en alusta, onko se matalampi kuin tavan B omega. Ainakin oma (siis keulasta) tuntuis olevan ihan tarpeeksi matala, voisi olla vaan hieman jämäkämpi.
Olenkin suunnitellut hommata jäykkyys säädettävät iskarit eteen ja antaa perän olla automaattisella tason säädöllä. Perää voinee ruuvailla sillä tason säädöllä hieman alemmas jos tarve...
Lähetetty: 07 Elo 2003, 14:58
Kirjoittaja BeQ
KW:n säädettävä alusta vaan.. hinnat pyörii siinä 1000 € tietämillä, ja on taatusti hyvä...
Lähetetty: 07 Elo 2003, 16:27
Kirjoittaja Rimmon
joo-o ajattelin laittaa sen kw:n säädettävän variante 2:sen
Lähetetty: 08 Elo 2003, 11:34
Kirjoittaja ProStreet
kw kork.sääd. inox-line rosterisarja on hyvä
kierresääö, ed 40-65mm, tak 35-60mm
var 1 h 950e+alv=1159e
var 2 vaimennussäädöllä h 1100e+alv=1342e
lue myös:
> test results
> korroosiotesti:
http://www.kw-gmbh.de/e_version/salzspr ... ation.html
Lähetetty: 08 Elo 2003, 23:19
Kirjoittaja Rimmon
mulla on nyt -30mm jouset ja tunruu että ei niilläkään mahu kunnolla pyöriin niin mites se sitte tolla sarjalla ku oli -40 ? ellei sitte säädä niin jäykäksi ku vaan saa
