Omega B alustasarja
Rimmon
Viesti Kirjoittaja Rimmon »
Elikkäs mikä olisi hyvä alustasarja b-omegaan? tai voisin myös harkita pelkkiä säädettäviä iskareita. Hintaa sais olla maksimissaan noin 1300€
Rimmon
eikö kukaan tosiaan osaa suositella mitään hyvää säädettävää alustaa tai jotain muuta kun etu iskarit ovat ihan finaalissa niin ajattelin kerralla laittaa vähän laadukkaamman alustan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rimmon on 2003-08-04 17:54 ]</font>
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Kyllä täällä on porukalla b-ompuissa alustasarjoja mut taitaa jätkät olla kesälaitumilla. Kysy nyt näin aluks tuolta http://www.prostreet.fi/ siellä ei pelkästään tyrkytetä kalleinta.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-04 22:50 ]</font>
Rimmon
laitoin sinnekkin viestiä... pitäisi saaha joku säädettävä piakkoin éttä sais auton liikenteeseen
simo.n
Kannattaa melkeinpä soittaa, tavoitat parhaiten sillain jos ei ole kesälomilla.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-08-04 23:06 ]</font>
Rimmon
nettisivujen mukaan ovat lomat pitäneet... laitoin mailia tonne ja jm-tekkiin katsotaan nyt mitä sanovat. Muuten onko tietoa kannattaisiko oulussa kysyä mistään?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Omassa MV6:ssa on Irmscherin alustasarja, siis jouset ja "iskarit". Hinta vaan taitaa mennä yli tuon 1300 e:n? Olen ollut todella tyytyväinen alustaan. Toimi mukavasti saksan moottoriteilläkin, kun pari satkua oli mittarissa :wink:
Esesi
Viesti Kirjoittaja Esesi »
aikaisemmassa omegassa(b) oli toppilan rengas ja vanne pörssistä hankittu eibachin -30mm jousisarja. iskuja en vaihtanut koska olivat vielä ehjät. sarjan hinta oli n. 1500 mk + vaihtotyöt (muistaakseni)
My Opel days are over..
Omega 2.2i Caravan -00 (gone)
Omega 2.0i 16v -94 (gone)
Omega 2.2Dti Caravan -02 (gone)
Omega 2.5i V6 Sport Caravan -99 (gone)
Omega 2.0i GL -97 (gone)
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Mitenkäs muuten tuon MV6:en alusta, onko se matalampi kuin tavan B omega. Ainakin oma (siis keulasta) tuntuis olevan ihan tarpeeksi matala, voisi olla vaan hieman jämäkämpi.
Olenkin suunnitellut hommata jäykkyys säädettävät iskarit eteen ja antaa perän olla automaattisella tason säädöllä. Perää voinee ruuvailla sillä tason säädöllä hieman alemmas jos tarve...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
KW:n säädettävä alusta vaan.. hinnat pyörii siinä 1000 € tietämillä, ja on taatusti hyvä...
Kuva Audi TTR 165kw quattro
Rimmon
joo-o ajattelin laittaa sen kw:n säädettävän variante 2:sen
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
kw kork.sääd. inox-line rosterisarja on hyvä
kierresääö, ed 40-65mm, tak 35-60mm
var 1 h 950e+alv=1159e
var 2 vaimennussäädöllä h 1100e+alv=1342e
lue myös:
> test results
> korroosiotesti:
> http://www.kw-gmbh.de/e_version/salzspr ... ation.html
Rimmon
mulla on nyt -30mm jouset ja tunruu että ei niilläkään mahu kunnolla pyöriin niin mites se sitte tolla sarjalla ku oli -40 ? ellei sitte säädä niin jäykäksi ku vaan saa :smile:
