Vectra B -98 kuskin sähkölasi avautuu hitaasti
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuollanen ongelma on ollu n. 2 vuotta.
Eli kun kuskin lasia alkaa laskemaan, se laskeutuu toooodellaaaaa hitaasti ja takeltelee ekat 10-15cm, sitten hieman nopeammin ja kun 1/3 on jäljellä, nopeasti.
Jos avautumisnopeutta vertaa repsikan puolen lasiin, niin kuskin lasin teho on n. 30%.
Jos nyt muistan äskeiseltä kauppareissulta oikein, niin lasin laskeutuminen n. 4cm vei aikaa n. 20 sekuntia...
Ylöspäin lasi kuitenkin nousee hyvin.
jjvirtan
Re: Vectra B -98 kuskin sähkölasi avautuu hitaasti
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Vaseliinia kiskoon,,kuiviltaan ei kulje hyvin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ok, millanen homma toi ovipahvin irrotus olisi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ovipahvin irrotus :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... VBtNHVMMm8
Muistaakseni yksi vaihtoehto on sen lasin irtoaminen siitä alakiskosta toisesta päästään, jolloin laskeutuu hieman vinossa ja siksi jumittaa.
Kiitos linkistä/ohjeesta!
Kyllä tuo ihan suoraan mielestäni liikkuu.
Jouduin näet ajamaan ne ääriasennot uudestaan muistiin, kun otin auton liikenteeseen talven jäljiltä, ja akku pääsi 2 kertaa talven aikana menemään tyhjiin... :D
Ole hyvä.
Onpa tuolla vinkit ja vihjeet osiossa oikein hieno kuvallinen ohje myös :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Siinä tapauksessa auttanee rasvaus siihen liikkumiseen... on kuitenkin se helpompi vaihtoehto.
