Omega B2 stw isofix kinnikkeet?
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
Aihehhan ei ole se yleisin tuskin tällä palstalla mutta kysytään kuitenkin. :D
Elikkäs kun tota jälkikasvua on siunaantunut tulemaan, niin nyt onkin herännyt kysymys kun tarvii se turvakaukalo hankkia niin onko farkku omegassa (vm.-01) isofix kinnikkeet suoraan vai onko ne marmoritiskillä saatavina lisävarusteena?
Lähinnä ajattelin näin alustavasti kysellä jos jollakin kohtalotoverilla olisi apua asiaan jolla olis sama auto.
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 stw isofix kinnikkeet?
Ei ole isofixiä. Noihin oli aikoinaan saatavilla oma järjestelmänsä, joka otti esimerkiksi repsikalta airbägit pois käytöstä.
Se oli aika harvinainen varuste. Siinä oli tunnistimet autossa ja transponderi lapsen kaukalossa/istuimessa.
Bägejä ei saa pois päältä, joten etupenkeillä ei voi kuljettaa tavallista lastenistuinta tai kaukaloa.
Takana saa kuljettaa, kuten normaalisti. Sidotaan vöillä kiinni autoon.
Omppuun on ollut saatavilla istuimia ja kaukaloita, mutta taitavat olla aika harvinaisia nykyään.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Lurttinen kirjoitti:Ei ole isofixiä. Noihin oli aikoinaan saatavilla oma järjestelmänsä, joka otti esimerkiksi repsikalta airbägit pois käytöstä.
näin yhtäkkiä muisteltuna väittäisin että takapenkillä on isofixit B2- mallisessa. Saatan toki olla väärässäkin, kuten tavallista :roll:
Ja niinhän se sitten olikin ettei siellä mitään isofixejä ole :oops: Eikä saa bägejä pois päältä kuten jo kerrottiin joten takapenkille ja perinteisesti vöillä kiinni
Ongelma opel
Kiitokset neuvoista. :)
