Astra G 2000, 2.0 x20xev ei pysy kylmänä käynnissä
jööttii
Eli ongelmana on se, että auto ei meinaa kunnolla pysyä kylmänä käynnissä ja jos antaa kaasua, niin meinaa myös tukehtua. Eli siis kun laittaa käyntiin niin kiekat nousee n. 1500-2000rpm ja sen jälkeen putoaa lähes nollille ja sammuu, jos ei anna kaasua. Noin puolen minuutin käynnissäolon jälkeen ei ole enää ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. Kuumalla koneella tyhjäkäynti seilailee välillä noin 800-1300rpm ja välillä taas normaalisti 800rpm kieppeillä. Voisiko olla kyseessä tyhjäkäyntimoottori/säädin? Bensapumppu? Vinkkejä kaipaillaan ettei turhaan vaihda kunnossa olevia osia.
jööttii
Re: Astra G 2000, 2.0 x20xev ei pysy kylmänä käynnissä
Ja muuten esim. kulutuksen kanssa ei ole ongelmia tms. Muuten auto toimii normaalisti.
EI anna mitään vikakoodejakaan?
jööttii
En ole koodeja lukenut, mutta ei ainakaan polta mitään moottorin vikavaloa tms.Timonen kirjoitti:EI anna mitään vikakoodejakaan?
jööttii
Eikö keltään todellakaan irtoa minkäänlaista arviota mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
