Eli miten se suuttimien sähkörasia irroitetaan vai onko muuta kikkaa, kiitos.
-99 b-vectran venttiilikopan irroitus
record
Yritin venttiilikoppaa irroittaa ko vectrasta, oliskohan moottori X16XEL. Kaikki pultit on auki mutta koppa tuntuu jumivan nokkahihnan puolen rataskoppaan siten ettei venttiilikoppa nouse tarpeeksi korkealle jotta sen vois vetää pois. Ei oo monesta millistä kiinni.
Rataskopastakin irroitin pari pulttia mutta ei tullu niin paljon löysää että se olis auttanu. Toinen vaihtoehto on irroittaa ruiskusuuttimien "sähkölaatikko" venttiilikopan takapuolelta mutta sekin on jollain ihme sokka systeemillä kiinni ja niitä sokkiahan ei tietysti näy/pääse käsiksi. Alfamerin oppaasta kattelin ohjeita mutta sehän kirja on ihan hanurista, siinä on vaan maininta että "irroita sokat ja nosta sähkörasia pois", just.
Re: -99 b-vectran venttiilikopan irroitus
Ei taida olla X16XEL - kone, koska ei siinä tarvitse irrottaa kuin tulpanjohtimet, sytytysmoduuli ja huohotusletkut, joten tarkista koneen tyyppi. Jos on varustettu toisioilmajärjestelmällä X16XEL - kone , niin pitää irrottaa imusarjan yläosa.
record
Moottori on tuo X16XEL huoltokirjan mukaan. Puolayksikkö on kopan päällä.
Katso kuvat omilta sivuiltani jos kiinnostaa
http://omg.kuvat.fi/kuvat/Tekniikka/B-vectra+X16XEL/
Uskon, että kone on X16XEL. Normaalisti sen kopan pitäis kyllä mahtua pois ilman mitään enempää irrottamatta. Jos kuitenkin päädyt ruiskutusventtiilien irrotukseen, niin tuossa ohje :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... mNhTFUxOE0
