bOmega 2l 8v ei mene päästöistä läpi näyttää liikaa C0:ta
eli missä vika kun ei mene läpi päästöistä kun käy liian rikkaalla mikä voisi olla lambda anturi? voiko olla se vaikka ei näytä vikavaloa?
Bomega 96 2l 8v lievä rojekti.
Re: bOmega 2l 8v ei mene päästöistä läpi näyttää liikaa C0:ta
Vaihda ilmanpuhdistin ja käy ajamassa 15km moottoritieajoa kierrokset yli 4000rpm, sen jälkeen ennen päästökoetta kierrättelet vielä autoa paikallaan, niin että katalysaattori on varmasti lämmennyt.
