Omegan alatukivarsi
TurhaTennari
Omegan alatukivarsi
Semmonen juttu että näyttää olevan a-mallisessa alatukivarren etummainen pusla väljä (ainakin) ja kolisee niin onnistuuko tuon vaihto kotioloissa ilman prässiä vai kannattaako samantien ostaa koko alatukivarsi ja vaihtaa se? Näyttää hinta olevan motonetissä 72e mutta kannattaako sieltä ostaa?
Keme
Re: Omegan alatukivarsi
www.ebay.de ja hakusanaksi vaikka "opel omega a querlenker"¨
Noin 64e näyttäs olevan yhden tukivarren hinta ja 134 euroon saa molemmat tukivarret, koiranluut ja raidetangot, jos moisia tarvitsee vaihdella. Eli jos tarve ei ole aivan akuutti, niin Ebaystähän noi kannattaa ennemmin hommata kuin motonetistä.
JEEEEEEEEEEEEE!
PJR
Itte tilailin B-malliin tuon Kemen ilmottaman setin ja oli jopa yllättävän hyvälaatusen olosta hilpettä. Omasta mielestä kannattaa pistää koko keula uusiin kerralla ni ei tarvii olla heti seuraavalla viikolla toisen puolen kimpussa. Kamppeet tuli saksan maalta noin viikossa.
esu
Ite ostin viime keväänä motonetistä a-omegaan etu tukivarret,jotkut brittiläiset merkiltään Fai.
Ehjät vieläkin. Kuten jo mainittu,kannattaa laitta molemmat puolet samalla.
putkikardaani
20 tonnia ja motonetin tukivarsista puslat moro ja pallonivelet väljiä 4 kuukauden aikana tasasella tiellä matka-ajossa vakioalustaisella autolla vakio renkailla. että hyviä ovat
nii ja 4syl bensalla että keulakin oli kevyt
Gts03
Hyvä etten ostanut motonetistä alatukivarsia c vectraani tulee astrax oy.stä
- OCF Member 2019
saaa sieltä motonetistäkin laadukasta osaa mut ainakin b omegassa tuntuu ne kumiset etupuslat väsyvän ja repeävän melko nopsaa. Powerflexit on vissiin jopa halvemmat kun uudet orggis kumit. Suosittelen siis niitä sinne
TurhaTennari
Tällä hetkellä sen verta akuutti tilanne että piti ottaa motonetistä niin kärsii edes ajella, Fixus-liikkeeltä ei löytynyt ollenkaan kokonaista tukivartta. Katsoo jos kesällä laittas vaakajatangon kumeista lähtien kaikki uusiksi kunhan joutaa pari päivää edes auto seisomaan pihassa
Kiitokset kuitenkin.
kcl
kolme kuukautta kesti omassa motonetin tukivarren alapallo... Brittipoika näitäkin tutkinut ja tuloksena on polyuretaanipusla etummaiseen, uusi orkkispusla takimmaiseen ja alapalloksi mikä tahansa merkkituote, orkkiskaan ei liene pahan hintainen? Omegaowners- sivuilla on ohjeet ja linkki mistä voi tilata poly-puslat
putkikardaani
mihin niitä ohjeita tarvii kun ei siihen tehdä muita
http://www.powerflex.co.uk/products/Ome ... 658/1.html
J Turunen
Tuli laitettua noi Powerflexin alatukivarren etupuslat eteen omaan B omegaan, kun terävissä kuopissa kolisi etupäässä ja syynä oli etupusla. Ebaystä tilasin, maksoi jotain vähän yli 60€ ja viikossa oli kotona. Alkuperäisiäkin katselin, mutta jäykkyys/laatu ei vakuuttanut ja hintaakin oli enemmän.
Powerflex puslien asennus on kyllä todella helppo. Parin tunnin hommat kun vaihtaa, eikä tarvitse ottaa alatukivarttakaan irti. Vanhan puslan saa nopeiten irti, kun kuumailmapuhaltimella lämmittää alatukivartta puslan kohdalta, kun kumi rupee sulamaan, painaa kumiosat irti ja sopivalla rautasahalla tai pelkällä terällä sahaa kehän irti. Ja sitten powerflexiä tilalle.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
- OCF Member 2019
itekkin suosittelen noita powerfexejä. todella nopea ja helppo asennus eikä tarvi enää vuoden välein olla vaihtamassa
