Käyntionkelma Astra G 1,6 8v -01
arvi43
Eli onkelma on et astra ei kierrä ku 5000 ja sit alkaa röpöttään ja ku pysähdyin niin kuullosti et käy kolmella. Sammutin auton kymmeneks minuutiks ja onkelma katosi.Vika toistuu aina 5000 kiepeillä. Käytin just päästömittauksessa leimaa varten ja päästöt ok. Ja OBD ei vikakoodeja ?
Re: Käyntionkelma Astra G 1,6 8v -01
Arvaamiseksi aikalilla menee ilman vikakoodia. Millloin on vaihdettu sytytystulpat ja mitkä tulpat on laitettu ?? Milloin on vaihdettu ilmansuodatin ja polttoainesuodatin ??
Missa kunnossa ovat sytytysjohtimet... näkyykö halkeamia ??
Vika voisi olla kampiakselin anturissa tai nokka-akselin anturissa... tosin niistä pitäisi tulla vikakoodi... aina ei kuitenkaan tule. Vika voi olla myös puolapaketissa , joka vasta kuormittuessaa alkaa pätkimään.
Lisäksi tuon Z16SE - koneen moottoriohjauselektroniikassa(ECU) on ollut vikoja, jotka ilmenevät ECUn lämmetessä. Yleensä antaa sitten mitä erilaisimpia vikakoodeja , vaikka kaikki toimilaitteet ovat kunnossa.
Vika voi olla edelleen bensapumpussa tai bensanpaineensäätimessä. Liian laihalla seoksella seos ei syty kunnolla.
Venttiilivikakin on mahdollinen.
