ABS-merkkivalo palaa
koeus
Viesti Kirjoittaja koeus »
Mikä vois olla vikana, kun välillä käynnistäessä ABS- ja TC-merkkivalo jää palamaan? Useimmiten kun käynnistää uudelleen, valo sammuu. Kun valo palaa absit eivät toimi, eikä luistonesto myöskään. Ennen vika ilmeni n. kerran kuukaudessa, nykyään valo jää päälle useammin kuin sammuu. Niin ja siis tosiaan, auto Omega MV6 -95
lmb-58
Re: ABS-merkkivalo palaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vois auttaa jos tietäis mikä auto, mutta se hammaskehä voipi olla paskaa täynnä.
opel vectra c 2,2 gts
Paska Omena
ABS-vikakoodien lukeminen ei varmaan olis huono idea. Mutta tarkista nyt ainakin että kaikki kehät ja anturit on puhtaita ja ehjän näkösiä.
Itsellä Omegassa samaa vaivaa, vikakoodia tuli jarruvalokytkimestä jos en väärin muista. Osakin on hankittu jo ajat sitten, mutta kun tosiaan vaan sillon tällön sytyttelee ja katsastus on vasta syksyllä... :lollis:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
mites nuo abs vikakoodit luetaan? Voiko lukea op-comilla?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän tuo op-comillakin onnistu.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mulla palo abs valo vekkus kesärenkailla jotka oli eri korkeus profiilia edes ku takana..
koeus
Voiko joku neuvoa, että mitenkä se abs-kehä puhdistetaan? Itsellä ei ole tietoa edes mistä sellainen löytyy
(F)ast_tra
Löytyy sieltä pyörännavan ympäriltä. Puhdistus jollain sopivalla pesuaineella, vaikka joku liuotin. Isommat kasat ensin vaikka meisselin kärjellä rapsuttamalla.
