Sivu 1/1
ABS-merkkivalo palaa
Lähetetty: 27 Huhti 2012, 21:04
Kirjoittaja koeus
Mikä vois olla vikana, kun välillä käynnistäessä ABS- ja TC-merkkivalo jää palamaan? Useimmiten kun käynnistää uudelleen, valo sammuu. Kun valo palaa absit eivät toimi, eikä luistonesto myöskään. Ennen vika ilmeni n. kerran kuukaudessa, nykyään valo jää päälle useammin kuin sammuu. Niin ja siis tosiaan, auto Omega MV6 -95
Re: ABS-merkkivalo palaa
Lähetetty: 27 Huhti 2012, 21:43
Kirjoittaja lmb-58
vois auttaa jos tietäis mikä auto, mutta se hammaskehä voipi olla paskaa täynnä.
Lähetetty: 27 Huhti 2012, 21:47
Kirjoittaja Paska Omena
ABS-vikakoodien lukeminen ei varmaan olis huono idea. Mutta tarkista nyt ainakin että kaikki kehät ja anturit on puhtaita ja ehjän näkösiä.
Itsellä Omegassa samaa vaivaa, vikakoodia tuli jarruvalokytkimestä jos en väärin muista. Osakin on hankittu jo ajat sitten, mutta kun tosiaan vaan sillon tällön sytyttelee ja katsastus on vasta syksyllä...
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 23:40
Kirjoittaja juzze
mites nuo abs vikakoodit luetaan? Voiko lukea op-comilla?
Lähetetty: 29 Huhti 2012, 01:00
Kirjoittaja kadett90
Eiköhän tuo op-comillakin onnistu.
Lähetetty: 29 Huhti 2012, 10:10
Kirjoittaja Jumitzu
Mulla palo abs valo vekkus kesärenkailla jotka oli eri korkeus profiilia edes ku takana..
Lähetetty: 29 Huhti 2012, 18:05
Kirjoittaja koeus
Voiko joku neuvoa, että mitenkä se abs-kehä puhdistetaan? Itsellä ei ole tietoa edes mistä sellainen löytyy
Lähetetty: 29 Huhti 2012, 18:27
Kirjoittaja (F)ast_tra
Löytyy sieltä pyörännavan ympäriltä. Puhdistus jollain sopivalla pesuaineella, vaikka joku liuotin. Isommat kasat ensin vaikka meisselin kärjellä rapsuttamalla.
