Opel Zafira jäähdytinnesteen vuoto??
Leino85
Mul on Opel Zafira 1.9CDTI vuosimallia 2006. Ja vika josta en tiedä. apuja tarvitaan. Pieni kuvaus:elikkäs moottorin edessä oleva putki poikittain menevä,jossa keskellä jonkinlainen kierremutteri(muovinen), ja siitä vuotaa reippaasti jäähdytinnestettä ajon aikana. noin 2 litraa meni 150 kilomerillä. kysyisinkin,että mikä kyseinen mutteri on? avasin sitä jonkinverran ja nestettä rupesi heti valumaan. onkohan siellä jokin tiiviste mennyt? vai olenko ihan hakoteillä? mikä avuksi??
Re: Opel Zafira jäähdytinnesteen vuoto??
http://opeloem.com/opel/zafira_b_2005_/ ... pes_7.html
Onko se venttiili tuossa kuvassa numerolla 27 ?? Oletettavasti siinä on tiiviste.
Tilanteen mukaa, kun kone ei ole lämmin, avaat venttiilin ja katsot, onko tivistettä , vai mikä siinä on vikana.
Leino85
Jep,Jep. tuohan se on. täytyy avata ja katsoa.aika äkkiä kyl tiivisteet sit menee,kun autokaan nyt kovin montaa vuotta vanha ole.
Jatketaan avaamisen jälkeen...
Leino85
Juu, 0 rengashan siellä on. mut sitä ei vissiin näe että onko siinä vika?? ehjältä ainakin näyttää.
Okay. Se O - rengas on voinut painua, ja vuotaa siksi siitä. Itsellä oli se putkeen hitsattu yhdyskappale ihan ruosteessa, joten kannattaa katsoa, vuotaako siitä hitsauksesta. Uusi se O-rengas... ota mitat ja käy vaikka Motonetista tai rautakaupasta katsomassa löytyykö vastaavaa. Tosin sen pitää sitten kestää jäähdytysnestettä ja lämpöä.
Leino85
Juu,itelläkin kyl ruostetta näky siinä,joten katson sen sauman siten myös. jos se vuotaa siitä niin taitaa tulla korjaamokeikka? tuskin sitä itse kannattaa lähteä hitsailemaan,vai hitsataanko edes?
Omaani laitoin Annitrolia , eli fosforihappoa, jotta ei ruostu enempää. Jos vuotaa siitä hitsaussaumasta , niin riippuen kuinka pahasti on ruostunut, sen voi joko hitsata uudestaan tai sitten ei.
Varman päälle kannattaa vaihtaa koko putki , eli linkittämässäni kuvassa numerolla 16 . Sen voi toki itsekin vaihtaa, ei pitäis olla vaikeaa, jos vain tilaa riittää ja työkalut pysyy kädessä.
Osan saat merkkiliikettä edeullisemmin esim. tuolta : http://www.automuovikem.fi/
Pirkanmaalla on Osa - Shop ja Turun suunnallakin on joku liike.
Jos et itse laita, niin joku korjaamo laittaa kyllä. Ei tarvitse olla merkkiliike.
Leino85
Huomenna jatketaan 0-renkaan vaihdolla ja jatkotoimenpiteitä toivotavasti ei tarvitse tehdä.. palaillaann foorumiin pariin siten taas.
Suuri kiitos sinulle,on hienoa,että löytyy tämänkaltaisia kavereita,tietätymystä,näin nopeasti ja vielä ilmaiseksi.
Okay. Toivottavasti riittää se O - renkaan vaihto. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan poistaa sitä ruostetta hieman ja laittaa sitten Annitrolia... kestää ainakin pidenpään se putki.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
Leino85
No niin vastaillaanpa tähänkin nyt kun asia kunnossa. Elikkäs kannentiiviste se siellä sitten vuosi. Poikkiputket uusiksi,jakopään remppa ja muutenkin konehuone tunnuttiin kiillotettavan aika hyvin. Koneistamon lasku 150€ ja korjausliikkeen päälle 2000€. Ei paljon annitrolit enää auttaneet..heh.. liike kyl otti valohoidosta varmaan 1600 kun viikon eka vikaa etsittii...!!!
Oho. Jopas jotakin, että kannentiivisteestä sitten vuosi. Ois tuon kaiketi pitänyt jo ajossa tuntua ja näkyä pakokaasuissa. Toki kaiketi useampi vuoto... siis putkissa / putkessa kaiketi myös. Juuh... eipä tuohon annitrolit ja O-renkaat auta. Ei halvaksi tullut, mutta toki hyvä, että nyt kunnossa on.
