Sivu 1/1
Opel Zafira jäähdytinnesteen vuoto??
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 17:08
Kirjoittaja Leino85
Mul on Opel Zafira 1.9CDTI vuosimallia 2006. Ja vika josta en tiedä. apuja tarvitaan. Pieni kuvaus:elikkäs moottorin edessä oleva putki poikittain menevä,jossa keskellä jonkinlainen kierremutteri(muovinen), ja siitä vuotaa reippaasti jäähdytinnestettä ajon aikana. noin 2 litraa meni 150 kilomerillä. kysyisinkin,että mikä kyseinen mutteri on? avasin sitä jonkinverran ja nestettä rupesi heti valumaan. onkohan siellä jokin tiiviste mennyt? vai olenko ihan hakoteillä? mikä avuksi??
Re: Opel Zafira jäähdytinnesteen vuoto??
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 17:26
Kirjoittaja Robertx
http://opeloem.com/opel/zafira_b_2005_/ ... pes_7.html
Onko se venttiili tuossa kuvassa numerolla 27 ?? Oletettavasti siinä on tiiviste.
Tilanteen mukaa, kun kone ei ole lämmin, avaat venttiilin ja katsot, onko tivistettä , vai mikä siinä on vikana.
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 17:37
Kirjoittaja Leino85
Jep,Jep. tuohan se on. täytyy avata ja katsoa.aika äkkiä kyl tiivisteet sit menee,kun autokaan nyt kovin montaa vuotta vanha ole.
Jatketaan avaamisen jälkeen...
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 18:00
Kirjoittaja Leino85
Juu, 0 rengashan siellä on. mut sitä ei vissiin näe että onko siinä vika?? ehjältä ainakin näyttää.
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 18:41
Kirjoittaja Robertx
Okay. Se O - rengas on voinut painua, ja vuotaa siksi siitä. Itsellä oli se putkeen hitsattu yhdyskappale ihan ruosteessa, joten kannattaa katsoa, vuotaako siitä hitsauksesta. Uusi se O-rengas... ota mitat ja käy vaikka Motonetista tai rautakaupasta katsomassa löytyykö vastaavaa. Tosin sen pitää sitten kestää jäähdytysnestettä ja lämpöä.
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 19:38
Kirjoittaja Leino85
Juu,itelläkin kyl ruostetta näky siinä,joten katson sen sauman siten myös. jos se vuotaa siitä niin taitaa tulla korjaamokeikka? tuskin sitä itse kannattaa lähteä hitsailemaan,vai hitsataanko edes?
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 20:16
Kirjoittaja Robertx
Omaani laitoin Annitrolia , eli fosforihappoa, jotta ei ruostu enempää. Jos vuotaa siitä hitsaussaumasta , niin riippuen kuinka pahasti on ruostunut, sen voi joko hitsata uudestaan tai sitten ei.
Varman päälle kannattaa vaihtaa koko putki , eli linkittämässäni kuvassa numerolla 16 . Sen voi toki itsekin vaihtaa, ei pitäis olla vaikeaa, jos vain tilaa riittää ja työkalut pysyy kädessä.
Osan saat merkkiliikettä edeullisemmin esim. tuolta :
http://www.automuovikem.fi/
Pirkanmaalla on Osa - Shop ja Turun suunnallakin on joku liike.
Jos et itse laita, niin joku korjaamo laittaa kyllä. Ei tarvitse olla merkkiliike.
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 21:10
Kirjoittaja Leino85
Huomenna jatketaan 0-renkaan vaihdolla ja jatkotoimenpiteitä toivotavasti ei tarvitse tehdä.. palaillaann foorumiin pariin siten taas.
Suuri kiitos sinulle,on hienoa,että löytyy tämänkaltaisia kavereita,tietätymystä,näin nopeasti ja vielä ilmaiseksi.
Lähetetty: 28 Huhti 2012, 21:45
Kirjoittaja Robertx
Okay. Toivottavasti riittää se O - renkaan vaihto. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan poistaa sitä ruostetta hieman ja laittaa sitten Annitrolia... kestää ainakin pidenpään se putki.
Ole hyvä.
Lähetetty: 21 Elo 2012, 19:42
Kirjoittaja Leino85
No niin vastaillaanpa tähänkin nyt kun asia kunnossa. Elikkäs kannentiiviste se siellä sitten vuosi. Poikkiputket uusiksi,jakopään remppa ja muutenkin konehuone tunnuttiin kiillotettavan aika hyvin. Koneistamon lasku 150€ ja korjausliikkeen päälle 2000€. Ei paljon annitrolit enää auttaneet..heh.. liike kyl otti valohoidosta varmaan 1600 kun viikon eka vikaa etsittii...!!!
Lähetetty: 21 Elo 2012, 19:55
Kirjoittaja Robertx
Oho. Jopas jotakin, että kannentiivisteestä sitten vuosi. Ois tuon kaiketi pitänyt jo ajossa tuntua ja näkyä pakokaasuissa. Toki kaiketi useampi vuoto... siis putkissa / putkessa kaiketi myös. Juuh... eipä tuohon annitrolit ja O-renkaat auta. Ei halvaksi tullut, mutta toki hyvä, että nyt kunnossa on.
