Calibran sähkökattoluukku ei inahdakkaan.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Eli homman nimi on seuraavanlainen... Luukunavaus nappeja painaessa ei kuulu edes luukun moottorin ääntä, eikä mitään muutamaan :roll: Pari viikkoa sitten kuulemma lakannut vain toimimasta ja aikaisemmin ei ole ollut edes ongelmia luukun kanssa.
Sulakeet ehjät, ja katkaisija vaikuttaa toimivan mitä tarkistin yleismittarilla. Huomio kiinnittyi, kun virrat ovat poissa niin yhdessä liittimen navassa ( siis se 5 napainen katkaisijan liitin ) on Maa, mutta kun virrat vääntää päälle niin siihen tuleekin 11.7v :roll: Virrat päällä ollessa mistään nastasta ei löydy maata ollenkaan. Ajattelin aluksi, että mikään muu ei voi tappaa kattoluukkua tuolla tapaa, kuin sulakkeen kärähtäminen, mutta näköjään voi.
Onko Calibrassa kattoluukulle relettä sulakeboxissa ?
Re: Calibran sähkökattoluukku ei inahdakkaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se ruskee kuuluu olla maissa.
Jos mittaat sen ruskeen ja maan väliltä sen pitää näyttää suurinpiirtein 0 Volttia.
Tökkää siitä ruskeesta hyppyjohto maihin ja kato auttaako.
