Signumin kuskinoven keskuslukko ja lasinnostin ei toimi.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Eli missä voisi olla vika kun kuskinoven lukko ei toimi ja lasinnostin ei toimi? Joskus tuo kekuslukko toimii ovessa(että menee kiinni/aukeaa mutta ei aina kun kaukosäätimistä painaa) mutta lasin nostin lakkas pelaamasta vallan.Kaikki muut ovet palaa moitteettomasti eli aukeaa lukosta ja menee lukkoon sekä lasinnostimet toimii täysin muissa ovissa ja kuskinovessa on paneeli millä voi käyttää myös muita laseja niin se toimii myös moitteettomasti eli muita laseja pystyy käyttämään alas/ylös mutta ei kuskinoven.
Missä vika voisi olla? Tai mistä kannattaisi alkaa tutkimaan vikaa ensimmäisenä? Ei olisi aikaa ja eikä halua alkaa purkamaan koko ovea nyt ja tutkimaan missä vika.
Re: Signumin kuskinoven keskuslukko ja lasinnostin ei toimi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt ensimmäisenä oven johtosarja.
Jani Mukkala
Ne johdot mitkä on sen kumiputken sisällä kun oven avaa niin saako sitä johtosarjan pätkää irti mikä siinä näkyvillä on? Ovan päässä on kyllä liitin minkä saa irti mutta saako niitä johtoja irti mitkä menee sinne kojelaudan alle/sisään vai onko ne yhtäpuuta sen johtosarjan kanssa.Olis vaan helpompi tutkia että onko joku johto poikki kun sen johtosarjan pätkän sais pois ja käteen.
