B-Vectran takaovi ei aukea, murtolukossa?
alapinlampi
Viesti Kirjoittaja alapinlampi »
kyselläämpä täällä jos sattuis jollakin olemaan tietoa/kokemusta otsikon mukaisesta ongelmasta.
Eli 01- caravaani vectran takaovi ei aukea. Nuppi ja kahvat sisällä sekä ulkona liikkuu normaalisti, mutta ei aukea ovi. Keskuslukon moottorissa ei ole eloa kun keskuslukkoa käyttää. Verhoilun olen purkanut ovesta ja yrittänyt kieliä ja vipuja heilutella van ei tunnu olevan vaikutusta. Haulla löysin g-astran vastaavaa ongelmaa, mutta niilläkään lääkkeillä ei ovi auennut. Eli yritin syöttää virtaa keskuslukon moottorille...
Sitten soitin vielä autoåstromille ja kyselin ongelman ratkaisua, mutta en oiken täsmällistä vastausta saanu. Vastaus oli, että joskus on lukkonapin tankoa repimällä saaneet oven auki, mutta jos ei nuin saa niin joutuu särkemään laittamaan uuen lukon ja moottorit yms :o En vielä ruvennu repimään tankoa kun mielestäni nuo ohjeet ei oikein täsmänny omiin havaintoihin tuosta lukkonapin "tangosta"..
Eli onko kukaan joutunut taistelemaan tuommosen vian kanssa tai saanu jopa korjattua kotikonsteilla?? Ei tuokaan särkeminen vielä kiinnostais kun autolla pitäs päästä joka aamu töihinkin...
Kiitoksia jo etukäteen.
alapinlampi
Re: B-Vectran takaovi ei aukea, murtolukossa?
Kaikkien kahvojen ja lukkonapin vivut/tangot on kiinni molemmista päistään ja vivut liikkuu oikei. Tuohanse pitäs keskuslukon kara saaha jotenki liikkeelle luultavasti? On vain meleko ahtaassa paikassa ja äkikseltään ei oo ees yhtään ruuvin kantaa näkösällä... Pitää vielä yrittää tonkia nuo johot siitä saranakohasta..
irYobYetaMis
Sori en varmaan pysty selittaa suomeks kaikki :oops:
Mut, jos sisäpuolelta saat ovipahven sen verran irti, yrittaa katsoa sen luko, taskulampu voi olla hyvä ;)
Paina sen vihreä 'nappi' alas pain ja samaan aikaan nosta se ovikahva (ulko)
kuva... http://i150.photobucket.com/albums/s114 ... uvr/cl.png
sitten pitäs saada ovi auki ainaskin.
Formulatietäjä 2014
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Mulla oli edellisessä farkkuvectrassa sama ongelma, vuosimallikin oli sama.. :) Keskuslukko lakkasi toimimasta sillointällöin, mutta oven sai kyllä auki ja lukkoonkin "manuaalisesti". Eräänä päivänä ei sitten auenutkaan.. Ei pelannut kahvat eikä lukitusnuppi. En keksinyt muutakaan niin purkasin takapenkit pois, ovipahvi irti, piuhat poikki leikkurilla ja kokeilin akkulaturilla virtaa johtoihin. Yritin toki ensin rassata muilla keinoin sitä moottoria ja tankoja, ei siitä tullut kun vekkejä käsiin.. Onneksi lähti tolla akkulaturilla ovi auki. Siellä b-pilarin läpiviennissä oli oikeastaan kaikki johdot jo poikki, jatkoin niitä hiukan ja kolvasin + kutistesukat päälle. Sen jälkeen ei ollut ongelmia, ainakaan sen puolen oven kanssa. Paksinkannestahan ainakin omassa oli myös läpiviennin kohdalta johdot poikki.
alapinlampi
irYobYetaMis kirjoitti:Sori en varmaan pysty selittaa suomeks kaikki :oops:
En saanut tuolla konstilla ovea auki. Ulkokahvan vipu liikuttaa tuota nimenomaista vihreää "nappia" enkä saanut sitä liikkumaan/ liukumaan mihinkään muuhunkaan suuntaan. Tai en vain osannut...
No vikahan kuitenkin löytyi johdoista :banghead: ... Ei se oven purkaminen kuitenkaan ihan hukkaan menny kun oli helpompi korjata pitemmältä pätkältä nuo piuhat. Uudet johdot ja tauti pois.
Mutta meneekö nuo ovet aina ikilukkoon kun k-lukko heittää pelaamasta, vai mikä tuossa nyt oli oikein jujuna :-?
alapinlampi
Otan sen verran takasin päin että keskuslukko pelaa, mutta lukkonupista jos oven laittaa lukkoon niin ei aukea enää ovi muuten ku pitää keskuslukolla käyttää ovia lukossa ja aukasta. Mikä lie... taian ottaa nupin pois ja toivoa, että keskuslukko pelaa auton loppuiän.
Herman
Viesti Kirjoittaja Herman »
Onkohan kellään tarkempaa tietoa mikä on kun keskuslukituksen Kaukosäätimellä sekä ihan avaimella kuskin puolen takaoven lukkonuppi kyllä nousee ja laskee normaalisti mutta ovi ei silti aukea? Samassa ovessa oli aiemmin johdot poikki mutta se on korjattu. Silloin kyllä ei lukkonuppi liikkunut. Nyt lukko toimii normaalisti mutta kahva tuntuu siltä kuin lukossa ois.
Kadett E GSI 16V -89
Kadett E GSI 16V -90
Vectra B 1,8 -01
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Herman kirjoitti:Onkohan kellään tarkempaa tietoa mikä on kun keskuslukituksen Kaukosäätimellä sekä ihan avaimella kuskin puolen takaoven lukkonuppi kyllä nousee ja laskee normaalisti mutta ovi ei silti aukea? Samassa ovessa oli aiemmin johdot poikki mutta se on korjattu. Silloin kyllä ei lukkonuppi liikkunut. Nyt lukko toimii normaalisti mutta kahva tuntuu siltä kuin lukossa ois.
Omegassa samaa vikaa, ja tuolloin lukko oli jäässä oven sisältä.
