Vectra-B Takajarruputken vaihto 700eur
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Tälläsen hinnan määräsivät eräässä A-lla alkavassa huoltoliikkeessä. MIkä siinä voi maksaa niin paljon, olisko hinta tietämättömyydestä?
Minkähän pituinen tuo oikea takajarruputki lienee? onko kokemuksia kellään vaihdosta? Auto siis B-Vectra sedan -00
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
(F)ast_tra
Re: Vectra-B Takajarruputken vaihto 700eur
Riippuu kummalle puolelle menevä jarruputki on? Vasemmalle puolelle menevä menee taka-akselin yläpuolelta ja tankin vierestä, joten hommaa on ihan riittävästi. Käytännössä jokainen juntturi matkalla on myös vaihtokunnossa kun ei aukea. Osat on liikkeen kautta varmaankin sen 100e ja loppu on työtä, jota riittää.
Jos autoa pitää pitkään niin säännöllinen alustapesu on suhteellisen halpaa verrattuna siihen mitä siellä pohjassa tapahtuu kun sitä ei pese.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
kuulostaa aika hurjalle :o ,
mikä siellä on rikki? takajarrusatulan ja jarruletkun välinen putki, sellainen lyhyt tumppi?
vai sitten hydrauliyksikön ja takajarruletkun välinen putki(pitkä, konetilasta taka-akselille)?
ei noissa ohjeajat ole kuin lyhemmälle 0.9h ja pitemmälle 1.9h
lepomäki
Viesti Kirjoittaja lepomäki »
Aika hurjalta kuulostaa toi 700. Ite vaihdoin just B-Vectraan ne pitkät jarruputket taakse. Maksoivat motonetissä muistaakseni 20 euroo kappale. Eikä tuossa ny "paljon" tarvi purkaa : pakoputki irti katilta asti,tankki alas ja sitten niitten jarruputkien kimppuun. Kannattaa vaihtaa ne molemmat putket kerralla, tykkäävät hapettua siellä tankin päällä.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jarppav kirjoitti:ei noissa ohjeajat ole kuin lyhemmälle 0.9h ja pitemmälle 1.9h
Hattu pois päästä ja 2 tunnin taksalla vaihdattamaan pitkät jarruputket :worship: Ei kovin monta turhaa liikettä kestä...
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Eikä tartte tankkia irrottaa välttämättä, ite vaihdoin edestä vasemmalle taakse asti uuden putken eikä siinä nyt hirveen kauan mennyt.
jarppav
ohjeaika on ohjeaika :wink:
ei ole minun kellottamia
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
700€ voi vit.. eihän se ole hullu joka pyytää sehän se on hullu joka maksaa´.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
varmaan tiiät kelle kantsii maksaa. sama työ, paljo halvemmalla. rookeri tuossa jo tarjos
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Hei Haloo ei toi voi olla noin paljon toi vaihto työ, koska tunteja tulee niin paljon 700e oon, romut ei maksa kun 70- 150e . Laskutus ei ole tunti tunnilta ei asiakkaan tarvitse maksaa siintä , että asentaja käy paskalla välillä ja rapii muniaan työn välissä. Vituilemaan ei kannata alkaa, asialilisesti vaan . Paras konsti reklamoit siintä laskusta suullisesti . Jos ei auta sen jälkeen kirjallisesti kopio itselle kanssa reklamaatiosta. Viimeisenä kuluttaja asiamiehelle. Olen kerran törmännyt samaan asiaan itse , asia korjaantu kun kuluttaja asiamies puuttu laskuun. :director:
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Hanskix kirjoitti:Tälläsen hinnan määräsivät eräässä A-lla alkavassa huoltoliikkeessä. MIkä siinä voi maksaa niin paljon, olisko hinta tietämättömyydestä?
-h
Olet sitten hanski tehny sen saman virheen kun minäkin. (vai teitkö vielä? jos et niin älä tee)
Jos käyt kahvilla niin nämä lusmut häviää tupakalle ja mittari juoksee.
Tulevat sitten "hiki päässä" sanoon et olipa rankka homma.
Jos ne selittelee et toi toinen liitin oli ruostunu niin viaton kysymys et miten messinki ja alumiini ruostuu?
Eikä ne romut maksa kun 10-20€ eikä mitään 70-150.
Hintaahan ne voi pistää niille miten paljon mieleen juolahtaa mut tyssätty jarruputki, helmet ja palikat päähän oli mulla viimeks 12,50.€
Vanha malli vaan ekaks mukaan et saavat pituuden. Jokainen osaa ruuvata kaks mutteria, taivutella putken oikeelle kohdalle
ja motonetissäkin ilmauspullo maksaa vaan 7,90€ jos tarvii yksin ilmata.
Parin tunnin työ.
Jossain Sisulla oli kyltti jossa sanottiin et "asiakkaiden ei suositella olevan huoltohallissa" Perustelivat tätä työturvallisuusmääräyksillä.
Paskanmarjat, halusivat vaan maksajan olevan pois tieltä et asentaja vois rauhassa laskuttaa paskalla käymisestäänkin.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Niin, eikös niissä virallisissa huolto-ohjeissa usein ohjeisteta tekemään paljon turhaa (purku)työtä, vaikka jobi olisi mahdollista hoitaa nopsempaakin, joten eiköhän ne asiakkaat just siksi haluta pois näkemästä miten puolet ohjeajasta lusmutaan ja sitten hoidetaan homma äkkiä sillä nopeammalla epävirallisella tekniikalla :lollis:
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Suomen autohuollossa oli 400-500e. Joten eipä kovin halapaa sielläkään... :(
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
jarppav
tämäkin homma tuli tehtyä omaan autoon, aika vittumainen homma... ymmärrän mistä tuo hinta nyt koostuu
ei ihan 2 tuntiin tullut valmiiksi :lol:
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Fallen
joo veikkaan kans että ite en rupee tekemään mut jos koittas jonku 40e tuntiliksasen firman löytää tekijäksi :)
