Opel Astra F 1,6l 8v voimansiirto loppuu.
DeWord
Viesti Kirjoittaja DeWord »
Ostin muutama kuukausi tuollaisen Opel Astra F 5-ov porrasperäsen mallin.
Oli vetari paskana viikko kaks takaperin. Aattelin, et jos tällä korjaamolle pääsis, mutta perkele rengas irtos. Sinne se pyöri ojan puolelle ja vauhtia 60-70km/h.
Vetari, alapallonivel ja jarrulevy vaihdettu.
Elikkäs mahdollisimman lyhyesti:
100km/h vauhdissa voimansiirto 'loppuu'. Kaasua pumppaamalla pääsee kilometrin eteenpäin, mutta ongelma palautuu uudestaan.
Välillä ei auto kaasun pumppaaminenkaan, vaan vauhti hidastuu ja lopulta auto sammuu. Sen jälkeen auto ei käynnisty yhtä pirteästi kuin normaalisti.
Auto käynnissä akussa on jännitettä noin 14v ja normaalisti auto ollessa sammuksissa jännitettä on noin 12v.
Kävin paikallisessa ammattikoulun autopuolella, jolloin heidän opettajansa mainitsi, että saattaa olla, että laturin hihna ei lataa tarpeeksi tai katalysaattori on tukossa.
Olettaisin auton ollessa päällä, että laturi on kunnossa, sillä voltteja kuitenkin n.14.
Tällä hetkellä autossa ei muuta tietoista vikaa ole. Ainut on tuo, että 'isoilla' teillä, et normaalisti pysty ajamaan.
Tähän ongelmaani kyselisin hieman lisäinformaatiota, että missäpäin se ongelma mahtaa olla.
Lisäinformaatiota annetaan, jos pystytään!
Kiitos etukäteen! :worship:
Opel Astra -92 1,6l 8v
juha3105
Re: Opel Astra F 1,6l 8v voimansiirto loppuu.
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Jotenkii viittais bensan saannin kanssa olevan ongelmia. Eli pumpussa vikaa tai releessä...ehkä suodattimessakin?
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Komppaan^^. Polttoinesuodattimen vaihto (taka-akselin lähellä letkussa) aika monilta jää tekemättä, koska joutuu menemään alle.
DeWord
Miksei ongelmia tule kuin tasakaasulla ja yli 80km/h vauhdissa? Voiko sekin johtua bensapumpusta ja muista vastaavista härpäkkeistä.
Tosiaan kamalaa ajella joka päivä pelko perseen alla, että koska tämä nyt taas jää tien sivuun. Kyllähän se siittä lähtee pienen manailun jälkeen lähtee, mutta kamalaa se silti on.
Onko mitään yksinkertaista touhua saada selville, että onko se tuo bensapumppu vai jokin muu.
Voiko johtua vetonivelestä jos se olisi esim jotenkin huonosti asennettu tai vääränlainen ?
Yrjö
DeWord kirjoitti:Miksei ongelmia tule kuin tasakaasulla ja yli 80km/h vauhdissa? Voiko sekin johtua bensapumpusta ja muista vastaavista härpäkkeistä.
Kovempaa ajettaessa tarvitaan enemmän benssiiniä. Benssiinin tulon riittävyyden ainakin teoriassa ( en ole kokeillut) voi todeta-- otetaan ruiskulle tuleva letku irti, laitetaan painemittari siihen jonka virta päällä pitäisi näyttää n. 1 bar. painetta. Päästetään astiaan suikulla, paine pitäisi säilyä ja astiaan kertyä en muista oliko jotain 0.5-1 l./min.
Voihan olla kattikin jotenkin hajonnut ja mennyt tukkoon?
Vetoniveltä tuskin kukaan pystyy asentamaan siten että mainitsemasi oireet toteutuu.
Onhan niitä vikamahdollisuuksia, kun vaan tulis mieleen??
DeWord
Nykyään tankatessa ja lähinnä korkkia avatessa jäätävä alipaine tankissa. Ennen ei kuulunut edes pientä suhahdusta, mutta nyt kuuluu ja kovasti.
Mahtaako se vaikuttaa asiaan tai olla ns. vian oireena?
Paska Omena
Ja testiksi jätät tankinkorkin auki/pois ja lähdet koittamaan kuinka vaikuttaa kulkuun.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Yrjö
Eipä tullut tuo tankin tuuletusletkun tukkeutuminen mieleen. Vaikka itsellä on kerran ollut samaa vikaa,tosin ei haitannut ajoa.
Ehkäpä pyörä on irrotessaan vaurioittanut hiilipönttöä tai letkuja?? Sehän on oikealla etulokarin sisällä?
DeWord
Voisin kokeilla tuota korkin irroittamista ja katsoa, että mitä tapahtuu.
Kuskinpuoleinen eturengas autosta irtos tos muutama viikko takaperin. Sen jälkeenhän tuo ongelma siihen tuli.
Menen kokeilemaan autoa ilman bensatankin korkkia, jos se jotain auttaisi.
Nykyään pari kertaa on myös tapahtunut samoja ongelmia alle 80km/h vauhdissa. Reilut 60km/h vauhtia ja veto loppuu. Kaasua pumppaamalla pääsin jatkamaan matkaani.
Nykyään ajankin lähes tulkoon aina kaasua pumppaamalla, ettei tule ongelmia näet kun pumppaamalla auto kulkee normaalisti. :)
DeWord
Kävin kokeilemassa autoa ilman bensatankin korkkia ja perkele sehän toimi. Ei kertaakaan jättänyt välille. Normaalisti olis ehtiny tuolla matkalla minkä ajoin niin ehkäpä jonkun 4-5 kertaa.
Tasakaasulla noin 100km/h ajoin noin 10km matkan.
Mikäs tuolta loppuviimein sitten pitää vaihtaa, jotta saa sen korkinkin paikoilleen. Pumppu, suodatin vai joku muu ?
Yrjö
Sieltä korkin jälkeisestä tilasta lähtee letku etulokarin sisällä olevalle aktiivihiilisuodattimelle ja edelleen moottorille. Jossain on tukos, kerran avasin paineilmalla. Ei kuitenkaan ollut auki kuin n. vuoden. Koska oli kyseessä pian "paaliin" menevä vehje porasin korkkiin 3 mm. reijän, joka ei tietenkään ole suositeltavaa.Tankin puhalsin paineella lähes vanhaan kokoon,ei pidä liikaa puhaltaa, kun ei ole paineastia.
DeWord
Kiitän kaikki auttajia tasapuolisesti!
