vectra b valojen säätö
kuskin valo osoittaa liian ylös, alkoi ehkä polttimon vaihdon jälkeen. Miten saan säädettyä käsin alemmas? Onko jotain ruuvia mitä väännellä tms?
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
Re: vectra b valojen säätö
älä väännä mitään ruuvia jos valot on näyttäneet aiemmin oikein, ota poltin pois ja laita oikein, se menee tuossa tosi helposti väärin ja sitten on kuviokin päin persettä.
opel vectra c 2,2 gts
okei, millä tavalla sen voi väärin laittaa? Yritin pyöritellä sitä tuossa umpiossa, mutta näytti menevän vain yhdellä tavallalmb-58 kirjoitti:älä väännä mitään ruuvia jos valot on näyttäneet aiemmin oikein, ota poltin pois ja laita oikein, se menee tuossa tosi helposti väärin ja sitten on kuviokin päin persettä.
no aja auto vaikka seinää vasten ja laita pistoke polttimoon ja valot päälle ja sitten asentele paikalleen ja katsele kuviota, kyl se menee tosi helposti väärin ei tarvi paljon olla viturallaan kun näyttää päin ....tai sitten pikku mahdollisuus että poltin on viallinen, ei kuitenkaan kannata säätöjä pyöritellä, säätö ei itsestään muutu.
Okei pitää illalla vielä yrittää säätää, kiitos vinkeistälmb-58 kirjoitti:no aja auto vaikka seinää vasten ja laita pistoke polttimoon ja valot päälle ja sitten asentele paikalleen ja katsele kuviota, kyl se menee tosi helposti väärin ei tarvi paljon olla viturallaan kun näyttää päin ....tai sitten pikku mahdollisuus että poltin on viallinen, ei kuitenkaan kannata säätöjä pyöritellä, säätö ei itsestään muutu.
Heps. Ettei ton kiinnitys vaan olis irronnu polttimon vaihdossa.timppa666 kirjoitti:Okei pitää illalla vielä yrittää säätää, kiitos vinkeistälmb-58 kirjoitti:no aja auto vaikka seinää vasten ja laita pistoke polttimoon ja valot päälle ja sitten asentele paikalleen ja katsele kuviota, kyl se menee tosi helposti väärin ei tarvi paljon olla viturallaan kun näyttää päin ....tai sitten pikku mahdollisuus että poltin on viallinen, ei kuitenkaan kannata säätöjä pyöritellä, säätö ei itsestään muutu.
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... ottori.jpg
Umpion takana ja jos se irtoo niin koko umpio putoo ja näyttää vaan myyrät ja jänikset.
Tai sitten kaikki lentokoneet.
Se on vetämällä irrotettava nivel, jos kiskaset umpioo niin irtoo kolostaan ja jää kannatukselle sen nivelen päälle ja
lamppu näyttää tosiaan lentokoneita.
Korjautuu painamalla nivel takasin koloonsa ja mitään vaurioo ei ole syntyny.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Okei tarkistin vielä polttimon ja oli hieman vinossa, vaihdoin vielä kokonaan toiseen polttimoon varmuudeksi. Korkeudensäätö moottoria testasin ja vaikutti toimivan sekin. Pitää vielä pimeällä käydä testaamas mihin näyttää
Jos näyttää taivaalle vaikka moottori pelaa, niin on pullahtanu ulos nivelestään ja makaa sen nivelen päällä.
Jos sen polttimon saa vinoon ja kiinni niin kannattaakin vaihtaa uuteen.
Joo nyt näyttää oikein, nähtävästi polttimon saa asennettua hyvin vinoonspiidi10 kirjoitti:Jos näyttää taivaalle vaikka moottori pelaa, niin on pullahtanu ulos nivelestään ja makaa sen nivelen päällä.
Jep.timppa666 kirjoitti:Joo nyt näyttää oikein, nähtävästi polttimon saa asennettua hyvin vinoonspiidi10 kirjoitti:Jos näyttää taivaalle vaikka moottori pelaa, niin on pullahtanu ulos nivelestään ja makaa sen nivelen päällä.
Se eka sääntö jonka joskus opin: autohommissa ei koskaan saa käyttää voimaa.
Hyvä kun tuli kuntoon.
Mikäköhän se umpion takana n. keskikohdalla valoa oleva säätöruuvi on johon käy kuusiokoloavain? Sitä koitin väännellä, mutta valokeilassa en havainnut muutosta. Katsastusinssi sanoi valojen osoittavan liian ylös (ainakin pitkä osuu puunlatvoihin, sen tiedän), moottorit niissä toimii. Oisko siinä tuo edellisviesteissä mainittu päässyt tapahtumaan. Täytyy tutkia sitäkin.
Toisesta umpiosta näkyi kiinnike hajonneen. Mitäköhän maksaa uudet umpiot b2 vectraan ja saako niillä lisää valotehoa?
Takana keskellä oleva ruuvi on sivuttais / valokuvion säätö.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... tment5.jpg
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa todella huolella se polttimon asento. Jos säätömoottorit toimivat, ja valokuvio nousee ja laskee säädettäessä, niin moottorit ovat ainakin kiinni siinä heijastimessa.
Udet alkuperäisumpiot ovat arvokkaat. Tottahan niillä hieman lisää valotehoa saa, jos vanhoissa on se muovi kulunut ja heijastin hieman samea.
Erikoisemmat (lue tuning) umpiot eivät juurikaan yleensä valotehoa lisää, vaan voi käydä päinvastoin.
Hintoja voit kysellä vaikka tuolta :
http://www.automuovikem.fi/index.htm
Alkuperäisiä umpioita saa tarvikeliikkeistäkin. Nuo palvelevat liikkeet pystyvät tilaamaan sen merkkiset umpiot kuin on tarvista. Oletuksena tosin usein tulee jotain Depo / TYC paskaa.
Onkos tuo kuvassa nr.2 sitten korkeuden säätö? Polttimot on hyvin, niistä se ei ole kiinni.Robertx kirjoitti:Takana keskellä oleva ruuvi on sivuttais / valokuvion säätö.
Motonetissa taisi uudet umpiot olla jotain 60€. Kattelin kyllä niitä tuunix valojakin, mutta ei huvita upottaa n.250€ valoihin, kun nykyisissäkään ei muuta vikaa ole kuin korkeus päin honkia.
Juurikin se kuvassa numerolla 2 osoitettu säätöruuvi on korkeussäätö. Liekö sitten se rikkinäinen kiinnike vaikuttaa
