Vectra B 2.0i kat. -98. Bensapumppu vika(ko)?
Hapa76
Viesti Kirjoittaja Hapa76 »
Moro! On tullut tälläinen vikaa esille. Toisinaan auto ei lähde käyntiin ollenkaan vaikka bensaa on. ja oli auto sitten ylä- alamäessä tai tasaisella tiellä ja toisinaan sitten ihan hyvin. Ja jos ei lähde käyntiin, niin bensapumppu pitää "meteliä" sen pari
sekunttia kun virran laittaa päälle. Mutta kun yrittää käynnistää, niin bensa ei haise ollenkaan (eli ei saa bensaa). Hinaamalla lähtee sitten taas helposti käyntiin ja toimii. Mutta kun sammuttaa
niin ei tiedä lähteekö käyntiin enään.
Vikaa bensapumpussa mahdollisesti? Vai releessä?
Auto on: Vectra B (farmari) kat -98 2.0i
Iso kiitos jos löytyy jotain niksii, konstiin ja jeesii vian selvittämiseen.
jusa_71
Re: Vectra B 2.0i kat. -98. Bensapumppu vika(ko)?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ite vaihtaisin pumpun ihan ekana
halpa kun on ja pääsisin ainakin varmuuteen että saan taas jatkossa ajella ilman sitä huolta
relekkin se voi olla eikä sekään kallis ole
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Hapa76
Sellainen huomio on todettu, että auto lähtee kylmänä ihan hyvin käyntiin, mutta kuumana ei.
Mihinkähän tälläinen vika voisi viitata?
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Lämpötila anturi vois oireilla kans. Se mikä antaa eculle tietoo.
