Auto on Calibra -91 8v
Auto ei käynnisty.
sampsaa
Auto ei käynnisty.
Elikkäs olin lähdössä autolla liikenteeseen mutta auto ei käynnistynytkään. Edellisenä päivänä toimi aivan normaalisti. Vaihdoin tulpat ja samalla tarkistin että kipinää ei tulekkaaaan. Bensaa tuntuu saavan kuitenkin, kun se haiskahtaa. Mistäs lähetään vikaa ettimään?
- OCF Member 2019
m65
Re: Auto ei käynnisty.
Täällä samaa vikaa. Ei lähde käyntiin eikä moottorinvika valo pala startatessa. välillä yrittää hörähtää käyntiin(kierrokset noin 500-700 mittarin mukaan kun yrittää) mutta kaasuun ei kärsi koskea yhtään. Moottorin puolelle koitettu antureita vaihtaa elintenluovuttajasta mutta ei mitään vaikutusta. Nyt on koitettu vaihtaa joitan antureita, puolaa, virranjakajan kantta johtoineen ja tulppineen, bensapumpun relekkin vaihdettu ja luulis sen bensaa saavan ku haisee bensalle startatessa ja kastelee tulpat? vielä pyöria mielessä koittaa kampuran asentotunnistin vaihtaa ja tutkia pyöriikö bensapumppu(saako bensaa yms.) ja katsoa suodattimet. Ainiin ja motronic boksiakin koitin elintenluovuttajasta mutta ei mitään vaikutusta ja alkaa ideat loppua kesken
? Auto on myös opel calibra 8v -91vm.
Splite
Startti? Olette varmaa sen jo tsekannutkin..
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
m65
Miten tuo startti nyt liittyy mihinkään mitenkään kun auto starttaa silloin kun avaimesta vääntää?Splite kirjoitti:Startti? Olette varmaa sen jo tsekannutkin..
eskoheikki1
Mul on aivan sama vika 16 venttilisessä 1992v.kaikki vaihdettu mutta ei lähde käyntiin..nyt on sähkö vika jossain pakko olla johto ppikki tai muuta..jos olet saanut käyntiin omasi niin kerro mikä siinä oli vikana.niin tiedän ittekin laittaa sit oman kuntoon..muuten ideat on loppu..
Calibramiehille järjestelmän buuttaus.
Akku irti hetkeksi.
Tietyissä tapauksissa jos vikavalo ei pala niin moottoriohjaus- tai bensapumpun rele rikki.
Akku irti hetkeksi.
