(X20XEV) Vectra B 2.0i kat. -98. ihmeellinen rele viritys
Hapa76
Viesti Kirjoittaja Hapa76 »
Moro
Kysyisin tälläistä että kuuluuko bensapumpun releessä olla tuollainen johtoviritys?
Linkki kuvaan: http://aijaa.com/0002910127896
Ja osaako joku kertoa mitkä noi muut releet on:
Linkki kuvaan: http://aijaa.com/0037710127910
tuossa yhdessä releessä on myös joku johto viritys.
Re: (X20XEV) Vectra B 2.0i kat. -98. ihmeellinen rele viritys
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei kuulu normaalisti olla moista johtoviritystä. Sitäpaitsi siinä kuuluisi olla myös violetti rele, eli samanlainen kuin siinä vieressä
Muut releet... violetti = ruiskutuksen + ECUn rele. Tämä rele ohjaa myös bensapumpun relettä.
Musta = ajovalopesurin pumpun rele
Ruskea = Toisioilmapuhalluksen rele
Hapa76
Eli onko tuo musta rele, violetin alla, niin se bensapumpun rele? ja se violetti (minkä vaihdoin jo) niin ecun? Vai toisipäin
Parempi olis vaihtaa molempiin alkuperäiset releet. Eli kannattaa vaihtaa.
Hapa76
Musta rele on bensapumpun rele ja violetti ruiskutuksen + ECUn rele.
Hapa76
Jees, kiitos jeesistä. Nyt on molemmat releet violetteja.
Muuten, mistäs saattaa johtua, kun kaasun painaa pohjaan, niin auto nykii pari kertaa ja päästää sellaisen jumalattoman
savupilven pakoputkesta?
Öljyä pääsee pakosarjaan? Ja jos niin, niin miten on estettävissä?
Sinistä vai valkoista savua ??
Öljyä pääsee palotilaan , jos on sinistä savua. Tällöin saattaa johtua venttiilinvarren tiivistekumeista.
Käytä hakua. Niistä löytyy juttua ja vaihto-ohjetta tuota X20XEV - konetta koskien.
Hapa76
Ok, taitaa se olla sinertävää se savu
Siinä tapauksessa varsin todennäköistä, että venttiilinvarren tiivistekumien läpi vuotaa öljyä palotilaan ... voi olla jopa jonkun venttiilin tiivistekumi irti.
