B Vectra 2.5 v6 öljyvuoto=remontti
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Joo elikkä tuo veccu on tiputtanu öljyä jo riittämiin ja ohan se laitettava kuntoon ennen katsastusta.
Kävin tuossa kaverin hallilla pesasemassa koneen alaaltapäin että näkee paremmin mistä se vuotaa..
V.lootan ja öljypohjan liittymä saumasta näytti vuotavan ja kaveri sano heti että oisko kampiakselin stefa..? Ilmeisesti se on syypää??
Tuon vaihto taitaa olla aika veemäinen homma.. V.loota irti ynm. ja kannattaa samalla uusia kytkinkin!??
Vinkkejä ja vihjeitä otetaan vastaan!!
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Tubbe
Re: B Vectra 2.5 v6 öljyvuoto=remontti
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kyllähän se kytkin sinne kannattaa sitten samalla vaivalla laittaa, jos entisellä jo paljon ajettu. V mäinen homma tosiaan tuo kun pitää apurunkoa ainakin tiputtaa että saa loodan mäelle.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kessu
Aivan! Onkohan tuo remppa kuinka kallis jos johonki liikkeeseen vie??
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
saattaapi touhu tonni mennä selälleen
riippuu tietty liikkeestä ja mitä osat maksaa
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Tubbe
Kyllä menee 1k€ tuohon varmaan. Itellä oli 2.0 kykäremppa 1000e merkkiliikkeessä tehtynä. Vaikuttaa paikka tuohon hintaan, mutta tuo v6 vaikuttaa hintoihin varmasti nostavasti, teki sitten missä vain.
Kessu
Just,just.. Ois varmaan sitte ite tehtävä tuo remppa. Ei ihan tommosia rahoja saa kasaan mistään...
Kessu
EIpä oo tullu remppaa tehtyä mut selvittelin että mistä se nyt sitten vuotaa ja taitaa se öljynjäähdytin olla syypää vuotoon.
Onkos se miten iso homma vaihtaa?
Imusarjat pois ja sit pääsee ö.jäähdyttimeen käsiks?
Hommattava uus vai mikä siinä menee rikki että alkaa vuotamaan?
Joskus löysin täältä tai jostakin ohjeet tuon vaihtamiseen mut enpä enää löydä..
