Verhoilukangasta
Rizla^^
Verhoilukangasta
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jollain tietoa saako jostain / mistä sais tuommosta mahdollisimman lähellä korinväriä olevaa verhoilukangasta?
Jotain nahkatyyppistä mutta ei kuitenkaan nahkaa!
En tiiä mikä on oikeelta nimeltään semmonen kangas ja onko se nahkajäljitelmää vai mitä häh. mutta esim AudioImportin Viton verhoilujen keltainen kangas. joko saman väristä tai lähempänä tuota oman korin keltaista
http://www.autosound.fi/w-agora/getfile ... utohifibbs
ja oman auton värihän on siis tämmönen "kusenkeltanen". Värikoodi ei tiedossa (voin tarvittaessa tarkistaa)
Enochian
Re: Verhoilukangasta
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vinyyliä/keinonahkaa luulin olevan. Löytynee kangaskaupoista, verhoiluliikkeistä ja autohifiliikkeistä. Motonetistäkin saa muutamaa eri väriä. http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotte ... a_-kankaat
Rizla^^
Koitin tossa guuglee käyttää ja selailla mut ei oikeen mistään tuntunu semmosta sopevaa löytyvän ja sit kun en ollu ees varma et millasta materiaalia pitäis hakee.
Varmaan paras olis tuommonen joku keinonahka tm. joka ommellaan / tikataan kiinni?
vai pysyykö miten kiinni tuommoset jotka liimataan kiinni? Fastraan jollain verhoiluliimasysteemillä tehtiin ja ne ainakin lähti ajan saatossa nurkista / jostain väliltä irti vaikka taitteli reilusti taakse sitä kangasta.
Enochian
Kunnollisella kontaktiliimalla luulisi pysyvän. Eurokankaalta voisi käydä kysymässä, jos ei sieltä löydy niin ehkä osaavat opastaa mistä löytyisi.
Rizla^^
Mitähän "ainetta" tuo tossa veccu C:n ovipanelissa on tuossa ovilistan yläpuolella?
eli ei tuo neste. vaan tuo kangas :lol:
http://www.lyonssystemsserver.com/break ... -PTIMG.jpg
Rizla^^
Kukaan ei tiedä mitä materiaalia tuo vecun ovipahvin verhous on näissä - ei nahkasisustoissa?
Vielä sama kuva havainnollistamaan minkänäköisestä ovesta on kyse
Jäsennumero: 1227
Muovia? Kumia?
Styroxia taustapuolella ja jotain hakkelusta?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vinyyliähän tuo lienee, jos ei ole kovaa muovia.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Kysyppäs SuzuS:lta! Hää on toi verhoilija. Saattaa tietää paremmin kuin hyvin. mm sinkkutopicissa aika pal äänes. :wink:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Rizla^^
Täytyypä hänelle laittaa YV:tä ja kuvaa vaikkapa.
semmosta puolikovaa tuo ainakin on. ei osaa oikeen selittää
FullMetal
tuo yläosa on semmoista muovia ja kun taustapuolelta katsoo niin siinä on pahvia, eli siihen pahviin kiinnitetty tuommoinen kova pinnoite joka painamalla kuitenkin antaa periksi.
olikohan niin että tuo on ihan muovia muovia ja takapuolelle sulatettu semmoset knöölit jotka pitää sitä pahvissa kiinni.
noita kankaita tai nahkoja varmasti löytyy kun käypi tekstiilikauppoja kiertelemässä.
otat puskurista sen vetoraksin peitelevyn mukaan niin voi siihen mallata väriä.
