Turbo lakkaa toimimasta?
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
z20net vectra. Ensin turbo tippui pelistä pois viikko sitten kun koitti ajaa 200. Nyt se tippui pois kiihdyttäessä 1 vaihteella. Dumppi on aivan karstoittunut, puhallus ilman kohdissa on mustaa paskaa, mistä se tulee ja miten sieltä voi mitään tulla? Pieni ääni kuuluu vielä eli ehkä aavistuksen ahtaa?
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Re: Turbo lakkaa toimimasta?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Dumpin karstoittuminen ei kyllä hävitä ahtoja joten se vika on kyllä jossain muualla. Tehot on ilmeisesti hukassa, vai mistä päättelit ettei ahda?
Gazzawi
kyllä tehot katosi. Tosta on aikaisemmin vaihdettu hukkaportin magneetti venat ettei varmaan ole siitä kiinni? Oikeastaan mulla on olo että tbo ei toimi kunnolla kun tehot tuntuu vaihtelevan eikä ole vika tilassa kuitenkaan?
Ex Vectra GTS 2.0T
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Eihän se dumppi jää raolleen?
Gazzawi
ei jää :/
Ex Vectra GTS 2.0T
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
olisko hukkaportin tanko irti
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Gazzawi
miten selvitän Tuon seikan?
Ex Vectra GTS 2.0T
jusa_71
turbon kyljessä on kiinni hukkaportin kello, siitä lähtee tanko ahtimen hukka portille.
tanko on kiinni sellaisella onnettomalla sokalla ja kun se aikansa on siellä muhinut niin katkeaa ja tanko valahtaa irti.
sitte seuraakin efekti. saattaa olla voimaa tai sitten ei kun hukkaportti elää omaa elämää kun ei sitä mikään ohjaa ja
liikkuu miten sattuu omia aikojaan.
opel, saab
041-5017 228
Ezki80
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Mulla teki samaa alkuperäisillä takapöntöillä. Välillä ahtoi ja välillä ei, pöntöt/pönttö tukossa. Huomasi ettei ahda ollenkaan tai sitten ahtoi vähän. Paheni ajan myötä.
Uusi vapaastivirtaava pönttö poisti ongelman -> ahtoi heti huomattavasti paremmin eikä ole ongelmaa enää ollut.
Eikös sulla ottanut vähän mahakosketusta jossain välissä. Ettei olisi katti mennyt rikki silloin ja nyt tukossa. Joku viisaampi voi kertoa onko tämä mahdollista.
Vectra 2.0T -07 BioPower
tume85
Viesti Kirjoittaja tume85 »
jos putkisto on vakio ni katti on moottorin ja tulipellin välissä joten ei ole mahdollista et se olisi ottanut maahan kiinni.
Ezki80
tume85 kirjoitti:jos putkisto on vakio ni katti on moottorin ja tulipellin välissä joten ei ole mahdollista et se olisi ottanut maahan kiinni.
Katin paikka tiedossa... Katti menee vain todella helposti rikki iskusta -> iskun ei tarvitse osua suoraan kattiin. Vai onko jollain tietoa että katit olisi nykyään kestävämpiä.
Gazzawi
hyviä pointteja. Auto on menossa maanantaina huoltoon lukevat koodit siellä. Katsotaan mitä löytyy. Jos katti on rikki niin joku lamda esim varmaan sanoo jo jotain? Mulla on toinen takapönttö irti ruostunut ripustuksistaan ja on puhki jostain kohtia eli tuossakin voi olla jotain perää. Vapaalla kun antaa leipää dumppi helähtää normaalisti mutta ei mitään kun on ajossa?
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
No nyt toimii taas... En tajua. Voiko se olla silti toi tanko? Silti tuntuu välillä kun lähtee ajamaan että on ihan tikissä ja välillä tuntuu että ei niin pirtä ole.. Ero on pieni mutta ehkä jotain 10% kuitenkin, että kyllä sen tuntee kun auto on tuttu.
Ex Vectra GTS 2.0T
