(X20XEV) Vectra B 2.0i (farmari) -98. Kuumana ei starttaa
Hapa76
Viesti Kirjoittaja Hapa76 »
Eli niinkuin otsikko antaa kertoa.
Auto starttaa kylmänä, mutta kuumana ei. Mihinkähän saattaa vika viivtata?
Monesti jääny kun on ajanu jonkin aikaa ja auoton sammuttaa, niin ei lähde enään käyntiin. (vaikuttaa kun ei saisi bensaa) ja pari kolme tuntia kun
on jäähtynyt paikoillaan, niin taas lähtee käyntiin kun palmun alta ja käy ihan hyvin. Kunnes ku taas lämpöisenä sammuttaan niin ei lähde enää. :banghead:
Re: (X20XEV) Vectra B 2.0i (farmari) -98. Kuumana ei starttaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis ei starttaa (startti ei pyöritä) vai startti pyörittää mutta ei lähde käyntiin.
Hapa76
Startti pyörii kyllä ihan normaalisti. Mutta ei lähe käyntiin. (vaikuttaa jotenkin ettei kuumana saa bensaa :o ) Ainakaan bensa ei haise vaikka kuinka "sahaisi"
Edit: Näyttäis vähän siltä, että taitaa hiukan savua tuprutella kannen välistä. :banghead:
