b1-omegan ikkunoiden sulkeminen kaukosäätimellä
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
aikaisemmin sai kaukosäätimellä suljettua kattoluukun ja kaikki lasit kun piti säätimen nappulaa pohjassa. Nykyään ei säätimestä sulkeudu, menee vain takalukkoon. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Luukku ja lasit kyllä sulkeutuu ja avautuu niiden omista nappuloista.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Re: b1-omegan ikkunoiden sulkeminen kaukosäätimellä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Keskuslukituksen boxilta lähtee signaali liittimen X61 liitinnastasta 24 , ruskea - musta johdin sekä ikkunannostimien moottoreille suoraan ja myöskin suoraan kattoluukun moottorille.
Joko keskuslukituksen boxilta ei lähde signaalia moottorielle tai jossain on katkos tai johdin saa maita.
Oletko mahdollisesti vaihtanut patterin ja sitten toiminto jäänyt opettamatta ??
Toimiiko toisella kaukosäätimellä ??
Jos molempiin vastauksena ei, niin mittaa lähteekö keskuslukituksen boxilta signaali liitinnastasta 24 , kun paina kaukosäätimen nappia pidempään.
eikös noi aina joudu opettamaan myös kun akku ollut irti? eli painaa auki ja nappia pohjassa ja sit takasi ylös ja nappia pohjassa kunnes naksahtaa. Muistelin vaan ettei omasta menny kiinni kakella kun oli ollu akku irti
Hyvä pointti. Juurikin noin... joutuu opettamaan , kun akku on ollut irti.
hercules
Jäsennumero: 1298
Kaukosäätimen vaihdoin kun irtosi toisesta kokoajan se avainosa virtalukkoon kun käteen jäi vain kaukosäädin osa.
Sen jälkeen en ole tuolla toisella saanut toimimaan mutta en kyllä ole sillä vanhallakaan kokeillut kun ei talvella ollut tuolle toiminnolle käyttöä.
Tosin ei toimi itte avaimellakaan ovesta sulkiessa tuo kiinni laitto.
Akku ei ole ollut irti eikä virratkaan olis ainakaan pitänyt hävitä kertaakaan.
Kaikki namiskuukkelit toimii kuitenkin ihan niin kuin pitääkin.
Kävin juuri kokeilemassa niin ei tuolla avaimellakaan toiminut säätimestä sulkeminen millä aikaisemmin toiminut.
Tuota sulkutoimintoa ei voi ilmeisestikkään erikseen opettaa?
Onkohan tuolla perinteiseen opel-tyyliin k-lukon boxi repsikan jalkatilassa?
Vectra C GTS Turbo
mites jos avaimen tökkää lukkopesään ja siitä koittaa kääntää ikkunat kii? eli pitää avainta siinä lukkoon kääntö asennossa?
En tiedä, voiko sitä opettaa... kannattaa tutkailla manuaalia.
K-lukon boxi on kyllä siellä apparin jalkatilan potkupaneelin takana A-pilarin juuressa.
Mittaamalla liittimestä... liitin kiinni... pitäis saada selville ainakin, että lähteekö se signaali sieltä boxilta.
Jäsennumero: 1227
Oven lukossa ei ole mitään tunnistimia (kakelle), vaan on ihan mekaaninen häsäskkä muutamalla mikrokytkimellä. Kaksi seuraa lukkosylinteriä ja kaksi lukkomoottorissa.
Jos ovestakaan kääntämällä ei lasit mene kiinni, niin silloin vikaa jossain.
hmm, jommalta kummalta mikroltahan pitäisi lähteä kipinä keskuslukolle, että nostappa ikkunat ylös.
Kummassakos asennossa ikkunat nousi? Siinä ekassa, jossa lukot menee kiinni vai tokassa asennossa, jossa menee murtosuoja päälle? (Avaintahan täytyy pitää käännettynä hetken aikaa, jotta toimisi)
Jospa vaikka tämä kytkin pätkis ja käsky ei mene perille, tai vaikka spämmää ja lukon boksi pistää toiminnon pois päältä kokonaan?
tjsp...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimii näköjään tuossa aatamin aikuisessa infrapunamallissakin tuo lasin nosto kakesta.
En oo tota ennen ees älynny koittaa :oops:
hercules kirjoitti:aikaisemmin sai kaukosäätimellä suljettua kattoluukun ja kaikki lasit kun piti säätimen nappulaa pohjassa. Nykyään ei säätimestä sulkeudu, menee vain takalukkoon. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Vaikuttaisi että tunnistaa kaksi painallusta eikä yhtä pitkää painallusta.
Takalukkoon meno vaatii uuden painalluksen eikä käsittääkseni pitäisi mennä sillä ensimmäisellä painalluksella.
hercules
Jäsennumero: 1298
Pieniä kiireitä ollu niin kerenny tutkimaan eikä kirjoittelemaankaan :oops: mutta
Ari-S kirjoitti:mites jos avaimen tökkää lukkopesään ja siitä koittaa kääntää ikkunat kii? eli pitää avainta siinä lukkoon kääntö asennossa?
Aikaisemmin toimi lukkopesästä aukaisu kuin myös säätimellä, jos en väärin muista niin nyt ei toimi kumpikaan.
Lurttinen kirjoitti:Oven lukossa ei ole mitään tunnistimia (kakelle), vaan on ihan mekaaninen häsäskkä muutamalla mikrokytkimellä. Kaksi seuraa lukkosylinteriä ja kaksi lukkomoottorissa.
tjsp...
Muistaakseni ikkunat nousi siinä ensimmäisessä asennossa pitämällä hetken käännettynä ovet lukkoon.
Tarttee huomenna tuo testailla varmaksi ettei toimi enää ovestakaan tuo käskyttäminen.
kadett90 kirjoitti:
Niin tarkennusta että ovet menee takalukkoon kun painaa kaksi kertaa säädintä.
Kuuluuko muuten kaukosäätimessä vilkkua ledi jos pitää pohjassa sulkemis-namiskuukkelia vai palaa koko ajan?
Nyt ainakin säädin pohjaan painettuna sulkemisessa vilkuttaa lediä ja aukaisussa vilahtaa kerran.
Vectra C GTS Turbo
