Astra H:n rekisterikilven valo?
Helge
Viesti Kirjoittaja Helge »
Rupesin vaihtamaan rekisterikilvenvalon polttimoita Astra H farkkuun. Ei tule virtaa kumpaankaan kantaan,missä sulake niille??? Omistajan käsikirjassa ei sulake "kartassa" ollut rek.kilven valon sulakkeen paikkaa sanottu.Eikä tainnut olla parkeille ja ajovaloillekaan??? Muut valot toimii.
Re: Astra H:n rekisterikilven valo?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sulake on mahdollisesti takasähkömoduulissa. Kuskinpuolella tavaratilan sivuseinä takana. Muistaakseni siinä pitäis olla luukku.
Sulake saattaa olla myös moottoritilan elektroniikkamoduulisssa . joka on iskaritolpan etupuolella keljettajan puolella moottoritilassa.
Helge
Nii-i. Käsikirjassa on lueteltu sulakkeet,muttei rekisterikilven valoista mitään. (Eikä muuten ajovaloista ja parkeistakaan?)
Kuuluuko muuten olla vas. lampun liitin ilman toisenpuolen "vastintinnejä"?
Huolto-ohjelmiston lamppukanta näyttäis olevan T10 - kantaiselle lampulle, eli sellainen lasikantapolttimo. Tällöin ei ole toisella puolella niitä "vastintinnejä" .
Tarkista se polttimon tyyppi.
Tarkista, löytyykö takasähkömoduuli, ja jos löytyy, katso ensiksi sen sulakkeet ja sitten moottoritilan elektroniikkamoduulin sulakkeet.
Helge
Molemmissa on litteekantanen lamppu.Toisella puolella vaan "tinnit" toiseen lampun karvaan.
Pitää käydä kaikki sulakeet läpi,jospa sielä joku olis palanu,jos ei niin pitää kävästä paikallisella opel korjaamolla josko sieltä joku vinkkais. ilimaseks :D
Onko vanha lamppu vielä tallessa ?? Vertaa ostamaasi uutta siihen vanhaan lamppuun. Erikoista, että vain toisella puolella on ne "tinnit" .
Yleensä on kyllä molemmin puolin.
Tarkista vielä uudelleen se lamppukanta, johon johtimet tulevat. Eikös siihen kuitenkin kaksi johdinta tule??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Helge kirjoitti:Nii-i. Käsikirjassa on lueteltu sulakkeet,muttei rekisterikilven valoista mitään. (Eikä muuten ajovaloista ja parkeistakaan?)
Niille ei ole sulakkeita siksi niitä ei mainitakkaan.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
luukun johtosarjasta johto poikki.
taikka piloille hapettuneet polttimon kannat
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
kadett90 kirjoitti:
Ilmankos en sitten kuvista niitä sulakkeita löytänyt... sen verran pikaisesti vilkaisin, että olin epäilevä :D
Metkasti toteutettu.
WainaJarvela
Viesti Kirjoittaja WainaJarvela »
Meni kans rekisterikilven valosta kanta hapettumisen takia pilalle. Laitoin pelkät johdot kannan lankojen ympärille. Vaihtoehtona ostaa koko kromilista ja kahva, ei kiitos. Kyllä pitäisi saada lampun kanta varaosina, ettei puolta autoa tarvisi vaihtaa.
No asiaan.
Voisiko joku selittää suomeksi, miksi takavaloille ja parkkivaloille EI OLE SULAKETTA? Ei kai ne kaikki neljä polttimoa samana päivänä pimentyny. :banghead:
Astra H Wagon SPORT 2.0T (02/2007) (200hp)
(OPCline, IDS+, Business-pack, Beauty-pack,
Sight&Light, Open&Start, Webasto)
FullMetal
kylläkai siellä parkkivaloille ja takavaloille sulake on, tuossahan aikasemmin sanottiin että rekkaripolttimoille ei ole sulaketta.
mulla ei nyt oo kytkistä niin en pääse katteleen missäpäin mahdollisesti sulaketta ois.
WainaJarvela
Vaan eipä ole sulakekaaviossa mitään mainintaa(paitsi AFL yms erikseen) valoista, eteen tai taakse. Työkaveri ei uskonut ja tavasi omilla silmillään myös ohjekirjan läpi.
Missä olis oikein kytkis, että voisi salapoliisina löytää? :food:
WainaJarvela
Helgekin todistaa, että ajovalojen ja parkkien sulakkeiden löytymiseen tarvitaan raketti-insinööri ja kytkentäkaavio tai merkkihuolto tuntiveloituksella?
Sulakkeita ei voi löytää koska niitä ei ole.
WainaJarvela
Eli vaihdan auton vai mitä ihmettä? :what:
Oikeesti. Vaikuttaisi palaneilta sulakkeilta, kun takavalot ja jarruvalot on pimeenä. Lisäjarruvalo ja peruutusvalo toimii. Mutta jos niitä sulakkeita ei ole, niin onko rele vai joku muu? :o
