jäähdyttimen tuuletin ei sammu
bobi83
no niin semmonen kiva vika opelastra g caravan 2.0i vm.00 alkanu tuo tuuletin reistaileen ku autossa lämmöt nousee karvanverran yli 90 napsahtaa tuuleetin päälle ja samalla kojetauluun tulee jäähdytysnesteen merkkivalo ja alkaa tuuletin hurraamaan niin pirusti ja sitten se ei edes sammu ennen ku käytät auton sammuksissa
tympäsee vain sammutella autoa aina valoissa tai toivoa et sattuis ne punaiset palamaan et viittii pysähtyä ja sammuttaa
yleensähän sitä toivotaan et pääsis ajamaan vihreillä työmatkat yms ajot ni nyt toivoo et kerranki tulis punaiset ei sitä ropelin ääntä kehtaa jatkuvasti kuunnella
kiitokset vastauksista jo nyt
Re: jäähdyttimen tuuletin ei sammu
Onko autossa ilmastointi ??
bobi83
autossa oli ilmastointi mut se on otettu pois käytöstä silloin ku siihen on vaihdettu kone =)
Miten se on otettu pois käytöstä ??
Ilmastoinnilla varustetuissa on jäähdytysmoduuli, jossa flektin releet ovat. Saattaa moduulissa olevan releen kärjet hitsata kiinni tai se saa jostain virheellisen ohjauksen.
Kummalla nopeudella flekti pyörii ?? Pitäis olla 2 nopeutta siinä.
bobi83
taitaa pyöriä sillä suuremmalla nopeudella ku niin kovasti huutaa..mitä asialle voi tehä?? en tiiä yhtään et miten se on otettu pois käytöstä ku sano vain et on otettu pois kokonaan ku ei muka sovi olemaan =/
Pitäis tutkia sitä jäähdytysmoduulia, mutta itsellä ei ole käsitystä, missä se on. Mahdollisesti foorumilainen kadett90 tietää.
- OCF Member 2019
siis miten niin ei mahdu olemaan?bobi83 kirjoitti:taitaa pyöriä sillä suuremmalla nopeudella ku niin kovasti huutaa..mitä asialle voi tehä?? en tiiä yhtään et miten se on otettu pois käytöstä ku sano vain et on otettu pois kokonaan ku ei muka sovi olemaan =/
Tuota minäkin ihmettelin. Mitä siihen on oikein lisätty ??
Lähteekö varmasti nimenomaan jäähdyttäjän flekti käyntiin, ettei ilmastoinnin flekti , vai onko se ilmastoinnin flekti poistettu ??
FullMetal
noista on menny rikki niitä palikoita mitkä on siinä syylärissä kiinni, tai syylärissä olevassa jäähdytyspuhaltimessa on kiinni semmonen palikka
jota joskus jäähdytysmoduliksi sanotaan.
jääpi puhaltimet aina täysille huutamaan.
Infoo.
