Mikä valo?
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Eli mitähän mahtaa tarkoitta Calibran mittaristossa keltainen valo, jossa on moottorin kuva ja siinä moottorin sisällä salama? Autossa on ollut satunnaisia käynnistymättömyyksiä, ja olen huomannut, että jos kyseinen valo ei pala virrat päällä, niin auto ei käynnisty. Valo palaa yleensä heti, kun vääntää avaimesta, mut joskus syttyy vasta odottelun jälkeen.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Vectrassa moottorin vikavalo jonka satunnainen vähän aikaa palaminen ei ole käyttöohjekirjan mukaan vaarallista. Eiköhän se calibrassakin ole sama.
Rieskale
Joo, tiedän että se on moottorin vikavalo. Ihmeellistä tässä nyt on se, että kun virrat kääntää päälle, niin kaikkien valojen pitäisi palaa taulussa. Jos näin on auto starttaa muitta mutkitta. MUTTA jos moottorin vikavalo ei pala virrat päällä ennen starttausta, auto ei lähde käyntiin. Startti pyörii, mutta kone ei edes yritä käynnistyä.
Jos valo ei pala virrat päällä ennen starttausta, niin odottelun jälkeen se syttyy ja auto lähtee käyntiin. Eli valo ei ole missään vaiheessa palanut ajon aikana.
Ei voi olla sattumaa ku tapahtunut enemmän kuin 3 kertaa. Joku maadoitushäikkä???
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Todennäköisesti maadoitusvika. Ruiskuboxi ei saa kunnolla maita ja näin ollen siinä ei mene virrat päälle. Typerästi sanottu mutta asia tais tulla selväks.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Saattaapi olla bensapumpun rele rikki. Ainakin kadetissa tekee samanlaisen "valo ilmiön".
Ja vika korjaantuu releen vaihdolla. Kannattaa kokeilla naputella relettä ensi kerralla kun valo ei pala ja katsoa mikä on silloin reaktio.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-08-07 09:38 ]</font>
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Muistaakseni ooppelin ohjekirjassa sanotaan että jos moottorin vikavalo palaa virrat ollessa päällä niin ajonestossa on jotain vikaa.
Voi olla että tää on täyttä satua ja oon nähny jotai ihmeellistä unta :smile: :smile:
Rieskale
Joo pitää vaihtaa se bensapumpun rele ku kaikki keltä kysynyt niin sanonut, että siinä mahtais olla vika...
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Niissä mallissa missä on orkkis ajonestolaite, niin toi moottorivalo vilkkuu kun kääntää virrat päälle, jos järjestelmäs on häikkää...usein häikkä johtuu avaimesta, joka on jo sen verran kulunu et järjestemä ei anna käynnistää autoa aina ekalla yrityksellä.
