Taas se vikavalo
-TIMPE-
Taas se vikavalo
Kampuran anturi vaihettu ja auto toimikin hetken ihan mukavasti. No nyt sitten uus vika kovempaa kun poljet kaasua ja kierrokset nouseen yli 3tonniin niin pamahtaa vikavalo palamaan ja auto menee vikatilaan valo sammuun kun käytät virtoja pois ei muuten ja autossa tuntuu pienoista nykimistä kaiken aikaa palaa vika valo tai ei. Ei kai tämä ole nyt sitten varoituksena että se pumppu sieltä on pamahtamassa tätä kai kaikki opelistit pelkää. Autona siis Vecra B vm98 2,0dti
" antakaa määkin huudan määkin olen kännissä"
Dirty Harry
Re: Taas se vikavalo
Sama vanha laulu... Eli koodien lukuun marsmars. Mutta jos jotain pitää veikata, niin IMM
En minä, mutta pojat....
jarppav
imm, map, ahtovuoto, alipainevuoto hukkaportilla, vuotava egr yms. siitä vaan taas tutkimaan tai ajele vähän rauhallisemmin
paku74
Odotan innolla onko näistä mihinkään, suoraa säästöä jos futaa:Dirty Harry kirjoitti:Sama vanha laulu... Eli koodien lukuun marsmars. Mutta jos jotain pitää veikata, niin IMM
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 0761891151
https://play.google.com/store/apps/deta ... WVmcmVlIl0
Erik302
-TIMPE-
Taas on vika paikallistettu ja korjattu ennen seuraavan vian saapumista.
Ilmeisesti tuo on coolerilta tuleva letku joka on kiinni siinä koneen etupuolella tehostimen öljysäiliön vieressä. Niin se oli haljennut alapuolelta ensi hätään nyt korjasin tuon kun ei parempaa tähän hätään löytyny jahka pääsee hakemaan uuden kokonaan. Pääasia kuitenkin että auto toimii taas samalla vanhalla tavalla eikä vikavalo enää vilkuttele kojetaulussa.
